水泥厂温度测量仪表二种选用方法的比较
2009/8/6 20:21:00
在工业现场温度测量方面,大部份设计院如南京水泥工业设计院、成都水泥设计院和合肥水泥设计院等都使用现场安装温度变送器,有的设计院使用测温数显仪表,是否测温数显仪表价格便宜一些,或有其它什么原因。下面叙述它们两者有何区别供读者参考:
1,结构方面的区别:分离式现场安装变送器的外壳防护等级通常为IP66-67,而测温数显仪表防护等级很低,它不防水也不防灰尘。
2,工作环境温度的区别:现场安装温度变送器工作环境温度大部份是-40~+85度,适合野外恶略的工作环境,而测温数显仪表通常为0-50度,它适合在室内安装。
3,抗干扰方面的区别:温度变送器从抗干扰技术标准的要求来看,就比数显仪表高,从它与传感器之间的连接长度来分析,距离越长抗干扰越差,很显然,一体化温度变送器抗干扰能力最好,分体式温度变送器次之,测温数显表最差。
4,供电方面的区别:变送器供电电压为24伏,工作最大电流是20mA,所以,它的最大功耗不超过0.5W。而测温数显表大部分采用220伏电压供电,不是安全电压,而且功耗通常在5W左右。后者功耗是前者十倍以上,前者是绿色节能仪表。
5,可靠性方面的区别:温度变送器特别是二线制温度变送器不仅需要采用低功耗集成电路,而且必须采用工业级的集成电路,只有工业级的电路才能在-40-+85度的范围内工作。而测温数显表采用商业级的集成电路,僅适用在0-70度温度下工作。
当用户为了防水防尘将测温数显仪表装入铁箱内,夏天室外高温,箱内由于仪表内部电源变压器、电子元器件的发热,引起仪表内部的温度升高,很可能接近或超过仪表最高使用温度。现场工程师反映该表很容易损坏,笔者在海南昌江某水泥厂看到,工厂技术人员已经全部把它换成了XTRM温度远传监测仪(即多路温度变送器)。
6,温度漂移的区别:温度测量仪表除了基本精度外,还有一些影响仪表精度的因素,如工作环境变化引起仪表精度下降,这个影响量称为仪表的温度漂移。这个影响量是仪表的重要指标,温度漂移越小,这个仪表测量精度越高,受环境温度变化影响小。如果温度变送器与测温数显仪有相同的温度漂移指标。但工作时因测温数显仪的内部温升大于温度变送器,所以温度变送器温度漂移对仪表总精度的影响远小于测温数显仪表。
7.精度方面的区别:温度变送器的精度为0.1%,而数显表的精度通常为0.5%,显然温度变送器的精度要比数显表精度高5倍。
8,使用寿命的区别:4-20mA二线制温度变送器使用寿命要比测温数显仪表长得多。测温数显仪表的电源部份发热厉害,很容易失效。
9,价格方面的区别:通常温度变送器的价格要比测温数显仪表的价格高,但测温数显仪表在现场安装必须外加保护箱,而且为了达到防护要求,又要能看清数值,就只能加透明玻璃,这样也要增加不少成本,还有数显表不是二线制仪表,需要独立的220V供电,那么就得从遥远的控制室拉一根电源线过来,还要安装空气开关等安全措施元件,总体算下来成本没低反而增加了不少
10,用电成本的区别:温度变送器用电费用是测温数显仪表的十分之一不到,每台每年估计要比测温数显仪表省电40度左右。
11,安装使用维修的区别:温度变送器接线端子比测温数显仪表少,安装和维修方便,因此,这方面的开支也省。
综述:从上述十一点的区别来看,工业现场采用室内用的测温数显仪表是不合适的,它的很多指标不符合现场使用要求,唯一价格“便宜”,但是,如果全面分析的活,它的价格性能比是很差的,今后消耗的电费,维修成本开支会很大。
无接地RTD在应用时为何要使用带隔离的变送器?
XTRM温度远传监测仪使用说明书
4-20mA输出的变送器为什么有高的抗干扰能力?
XTRM系列温度远传监测仪在水泥生产监控系统中的应用
回路供电技术及其应用
