底盘测功台架上的测量
2009/9/27 0:00:00
在平板底盘测试台上,所谓的1/4车辆(车轮,悬架支柱,悬架和正确的质量)的行驶性能在平板底盘测试台上模拟实际的车轮-路面接触区。能够同时添加纵向的,横向的和垂直的作用力,有机会测试行驶安全性,舒适性和经济性。
带子的硬度和高预压力和紧密滚动支撑造成一个几乎完美的路面,它显示干沥青路面动力传输性能。落下,时间滞后,痕迹和延长可连续调整并且路面不平可以通过垂直动作来模拟。
用这种测试台架,ABS刹车可以在实验室模拟它的整个范围和在实际状态下的性能。另外的焦点是轮胎弹力/衰弱的性能测量,不同种类轮胎的影响,以及滚动摩擦测量。
e.bloxx A6-2CF能满足以下要求: | 可记录以下测量参数: |
● 信号输入用于所有传感器,通过载频和DC原理
● 一个产品系列管理所有测量任务
● 高测量动态性达到1200Hz(c.p.s)
● 高稳定和精度即使在附属区域(19bit)
● 信号调理,例如线性化、自动回零校准和最小/最大存储在模块内
● 具有全带宽的模拟输出
● 垂直加速度(应变计)
● 垂直路线设置(电位计)
● 减振器座作用力(应变计)
● 弹簧力(应变计)
● 车轮的垂直位移(感应)
● 刹车扭矩(活动)
● 刹车压力(压电)
● 轮胎转速(脉冲)
● 经向力(应变计)
● 横向力(应变计)
● 车轮负荷(应变计)
● 带速(脉冲)
● 触动频率(脉冲) |
广州智维—J1939数字化CAN总线仪表系统监测分析与仿真开发平台
广州智维智能停车场的现场总线CAN-bus网络
车身控制器测试系统
车座调节器测试台
汽车空调测试室控制
