酒店管理系统长距离传输方案
酒店管理系统长距离传输方案
     随着近年来酒店行业的快速发展,使用酒店管理软件逐年升温.利用高科技、现代化的计算机自动化管理系统来处理日益繁重的业务,对于规模、档次较高的酒店或宾馆已是必须具备的管理方式.
  一般的电脑及其周边设备,如打印机,扫描仪等串口设备都是以RS-232串口通信协议为传输方式.RS-232串口通信具有线路少、成本低等优点.但它的传输距离有限,一般为15米左右,采用方兴鎏通实业有限公司的HighTek HC-02(RS232-RS485接口转换器)能够有效延长RS-232的传输距离至1200米并可接多达32台设备,能够更好地满足酒店管理系统中数据远距离传输的要求.
性能参数:
1.接口特性:接口兼容EIA/TIA的 RS-232C RS-485标准
2.工作方式:异步半双工差分传输
3.传输介质:双绞线或屏蔽线
4.传输速率:300-115.2KBPS
5.传输距离: 1200米( RS485端) 15米( RS232端)
6.保护等级:RS-485接口每线600W的雷击浪涌保护.
采用HK-8101D实现的基于TCP/IP的门禁系统
多串口卡在自动服务终端管理上的应用
多串口卡在高速收费系统应用
HighTek HK-8101A/B基于TCP/IP的一卡通系统解决方案
智能监控系统防雷设计配置方法
