正航PLC的掉电数据永备保持功能
2010/9/28 21:17:52
在断电状态下,S7-200系列PLC使用超级电容或电池来保存数据。但无论哪种方式,保存数据都有时限。超级电容保存时间为50~100小时,电池保存时间为100天左右。当需要长时间掉电保存数据时(例如,制冷空调只在夏天运行),这两种方式无法满足需求。
正航的CHION系列PLC采用掉电检测自动保存技术,在PLC断电时,自动检测到掉电信号,由内部掉电保持专用电路自动将数据保存到EEPROM中,在上电运行后将数据读出。数据掉电保持更可靠,更安全,并且无需超级电容、电池等易耗部件,数据保存时间长达50年以上。
使用时,可直接在系统块中设置掉电保持范围即可。CHION系列PLC可自动掉电保持2K字节的数据(包括V、M、T、C区)。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
