EXPERION PKS系统在260万吨蜡油加氢装置中的应用
摘要:介绍了EXPERION PKS系统新的特点,包括主要的硬件部分、软件部分,以及系统在金陵分公司260万t/a蜡油加氢处理装置的应用情况,特别是装置的控制方案在EXPERION PKS系统上的具体实现,并且说明了PKS系统用SCM编写顺控程序的应用特点以及与第三方系统通讯时在Quick Builder中的组态设置。
关键词:C300;容错以太网;SCM顺控程序;通讯
一 装置概述 260万t/a蜡油加氢处理装置是为提高金陵分公司加工高硫原油能力、改善催化裂化装置原料品质(使汽油产品能满足国III标准,降低污染物排放)而建的装置。装置设计原料油为沙轻减压蜡油、沙中减压蜡油和焦化蜡油的混合油;产品为石脑油、柴油、加氢处理蜡油。装置由反应部分、分馏部分、脱硫部分和辅助部分组成,共有反应器1台、加热炉2台、塔6座、换热器24台、机泵46台、空冷器17片、各类容器38台。
二 HONEYWELL EXPERION PKS系统介绍(见图一) EXPERION PKS(Process Knowledge System)系统是Honeywell公司最近推出的新一代控制系统,它继承了传统DOS的优点,同时又融合新的技术突破,是一套比TPS系统更趋完善的控制系统。
PKS系统基于Windows 2000的服务器, 利用高速动态缓存区采集实时数据,提供报警、显示操作、历史数据采集、报表报告等服务功能;HMIWeb技术基于工业标准的html文件格式和Web浏览器的访问界面;基于CEE执行环境的新一代C300控制器;面向对象的组态工具;FTE容错以太网络。
1 主要的硬件部分 A 控制防火墙(CONTROL FIREWALL):
C200控制器、操作站和服务器不能连接到控制防火墙,但是C300控制器必须与控制防火墙连接,控制防火墙通过UPLINK可以连接到交换机上。可以使得广播信息风暴得到抑制,C300控制器不受上层IP网络通讯量的影响。
B C300控制器: 控制器冗余配置时,采用两个完全相同控制器,从而可以实现真正意义上的全冗余,基本控制器和冗余控制器之间的同步对用户是完全透明的,两控制器完全相同,物理上没有主副之分,谁先运行谁为主。当控制器故障发生时自动进行切换,切换时间对应用来说是可以忽略不计的。
每个C300控制器有2个I/O LINK接口和一个CEE。控制器上有FTE地址拨码开关,可以拨到相应的位置,260万t/a蜡油加氢控制器地址为131、132;133、134。
C C系列I/O卡件: 有HART AI卡、LLMUX卡、HART AO卡、DI卡、DO卡,卡件上有相应的地址跳线开关。
D 通讯网络FTE: 服务器通过专利技术的容错以太网FTE和控制器通讯,服务器和操作员站之间也通过容错以太网通讯。FTE(FAULT TOLERANT ETHERNET)是PKS的控制网络,提供了容错的特点以及快速的网络响应,而且提供了工业以太网控制应用的安全性。容错以太网意味着网络是冗余配置(物理),但是采用单一网络结构(逻辑),所以切换速度快可达1秒,它可提供比普通以太网更多的通讯路径,以先进的多路由选择替代双网结构的传统冗余模式网络,FTE节点之间有4条路径。
2 软件部分 A 控制策略的组态软件(Control Builder): 可以创建C300控制器和相应C系列的卡件。Control Builder组态全部采用图形化的工具,系统的控制程序是以CM(控制模块)为基本单位,可以单独从控制器中上装、下装。每个CM有自己的控制周期,这个周期必须为CEE(控制执行环境)周期的倍数,CEE周期有5ms,50ms两种,我们在工程中就用50ms的CEE。
B 系统服务器的组态软件: 用于过程实时数据采集、操作、趋势、报告、打印、事故报警等功能的服务器软件,它基于Windows 2000 SERVER设计,系统的所有组件集成为一体。当用户创建的控制策略下装时,相应的数据同时自动下装到控制处理器和系统服务器数据库中,在服务器数据库中自动建立每个组态生成的模块(CM、SCM、IOM等)所对应的点,控制器和PKS服务器使用统一的位号点名称。本项目中Experion PKS过程系统的服务器是冗余配置的,以提供更高等级的可靠性。 系统服务器的组态软件还包含以下组态软件:
B-1 Quick Builder 系统资源组态软件: 组态系统硬件,例如FLEX操作站、打印机、第三方控制器中相应的标准点。
B-2 Enterprise Model Builder 企业模型组态: 组态和分配Asset。定义每个操作站对Asset的操作权限,从而规定此站的操作工对过程操作的权限。
C 流程图绘制软件HMIWeb Display Builder: PKS的人机界面采用HMIWeb技术。HMIWeb使用HTML作为用户显示画面格式,可通过操作员站(Station)环境或IE浏览器来显示和操控过程显示画面。系统还提供了大量的标准显示画面:菜单导航、报警汇总、事件汇总、趋势、操作组、点细目、系统状态、回路调节、诊断和维护、汇总等。
三 控制方案在EXPERION PKS系统上的实现 1 I/O点数统计 根据系统监控要求,260万t/a蜡油加氢PKS系统要检测和控制的点的数量(I/O点),为AI 447点、AO 136点、DI 96点、DO 68点、TC 144点、RTD 64点。 此外,ESD系统、MTL多路温度采集器、机泵运行状态、3500系统,分别都需要和PKS通讯,在DCS系统进行显示,共计523个通讯点。
2 硬件配置 根据I/O点数及装置的监控要求,考虑备用余量,配置了一对控制防火墙,两对冗余控制器,4个C系列I/O机柜和一个网络柜。一对冗余的服务器,一台FLEX工程师站,4台CONSOLE操作站。两台CISCO交换机和两台作为TERMINAL SERVER的MOXA SERIAL NPORT 5630-8。
3 系统组态、安装调试 3.1控制策略组态(控制器内程序) 根据前面设计部门给出的硬件配置,在机柜中确认所有的I/O卡件位置以及地址,分配好所有的I/O点通道,建立从机柜-卡件-通道的台帐,以便随时查到相关信息; 然后在Control Builder程序中,创建两对C300控制器,分别添加相应的I/O卡件 ,再将所有卡件分配到对应的控制器中;新建各种CM,然后将I/O通道块分配定位到I/O卡上;下装控制器、I/O卡、CM点,联机调试。
具体的特点: A各种控制点的控制周期选择: DCS和PLC的一个区别是DCS控制点的运算周期是可以预先确定的,而PLC一般无法预先确定。 我们常用的周期是:模拟采集CM为1秒,数字采集CM为0.1秒,模拟控制回路CM为0.5秒,数字控制CM为0.1秒,顺序控制SCM为1秒。确定每个CM的周期可以清楚的知道每个控制策略的反应时间,既不浪费系统资源,又保证系统的处理速度。每个CM还有一个相位的问题,共有40个相位可选,这样可以确保在任何时间内的CPU负荷平衡。
B 数字控制回路DEVCTLA:
也就是两位式的阀门控制,有两个阀门回讯DI信号,指示阀门全开、全关;一个输出控制DO信号,根据回讯信号,可以判断出阀门可能的四种状态:全开、全关、运行中、故障。 当开阀信号发出后,经过时间T1,开回讯信号没来,或者当关阀信号发出后,经过时间T2,关回讯信号没来需要报警。
C 原料油过滤器的SCM程序: 260万t/a蜡油加氢采用的是温州海米特公司的ZFG-Ⅱ型自动反冲洗过滤系统,过滤器流程见下图三。 装置设有A、B、C三个过滤容器,工艺操作时,运行方式可以选择是交替模式(两开一备)或者并联运行模式,初始状态下所有自控阀门处于关闭状态。
<font size=
霍尼韦尔捐赠价值100万美元物资助力武汉抗击新型冠状病毒
霍尼韦尔ADS,筑牢工厂安全生产的第二道防线
实现工厂互联,构建“美丽中国”
至联致远, 霍尼韦尔发布首款支持工业物联网的ControlEdgeTM PLC
美国L.A. Turbine和德国基伊埃集团加盟霍尼韦尔“互联工厂”项目
