vPodⅡ振动仪&Trendex预知保养软件的应用
2009/12/2 9:50:00
当代维修是一个关键的管理问题。维修的成本可占生产固定成本的20%。降低维修成本对企业利润有重要效果;并且落后的维修惯例导致停机和没必要的维修干预,使设备的生产率减半。vPodⅡ正可克服此难题。
vPodⅡ是一款便携式智能型振动仪,用于机器的振动点检和长期跟踪。在点检方面,可以测量振动的位移、速度、加速度量,温度值,通过耳机可声音判别;长期跟踪上,通过配合预知保养软件--Trendex,可对点检的资料进行长期跟踪分析,监测机器运行状况。
在进行长期跟踪分析时,先要对机器确定其需要监测的测点,通过Trendex设定监测路径,进行测量,再回传数据作分析。
选取某钢厂的三台风机做点检测试。下表是点检的情况。
以下是点检的设定与操作过程。
1、确定机器测点分布:
确定机器的测点后,使用预知保养软件Trendex对测点设定测量路径,根据设定顺序和测量周期,对机器进行跟踪测量。
2、Trendex测点设定
测点设定,建立路径后下载到VpodⅡ上进行测量,测量后把数据回传到Trendex。
3、数据测量:
测量间隔有每周、每月或自定时间,按Trendex所设的测量路径对所选机器进行测量,每次测量后把数据回传Trendex上记录和分析。
4、点检数据分析:
现对上三台机器点检测量,从09年5月27日开始每周测一次。
机器1:以下是轴承和电机处测量的振动趋势
※ 由各测点的趋势线可看出该机器运行良好。
机器2:以下是轴承和电机处测量的振动趋势
机器2:轴承的测量
※ 由趋势图可见该机器有变恶化的趋势,在点检中发现近电机端的轴承座有冒气泡,经更换润滑油,振动有减少,但一段时间后振动又偏大。
东莞手机制造展会精彩回顾|新品首秀-薄膜纠偏测量TD1系列
CVS2-R中文操作说明书(颜色面积模式)
欢迎莅临OPTEX-FA展台,我们与您相约2016广州SIAF展
Optex FA CD5系列高性能多探头激光位移传感器
OPTEX FA CD33系列激光位移传感器
