M-Y-FJ系列飞锯设计
一、产品组成
M-Y-FJ系列飞锯由机架、锯台、锯、人机操作界面、伺服驱动系统、继电系统、气动系统、测速系统等组成。
机械部分装配图如下:
它能高速(1ms)采集外部信号,并通过复杂的运算,高精度控制执行机构对在线材料的定尺切割。运动控制曲线图如下:
人机操作界面是液晶触摸屏,通过它可非常方便地修改各种参数,并清晰显示各种实时数据。
二、产品应用
M-Y-FJ系列飞锯控制系统可广泛用于管材、型材等轧制线的高精度连续自动跟踪切割,使生产效率大幅度提高。
三、技术数据
1) 物料速度:<200m/min*
2) 追踪曲线可在线调整
3) 锯切设定长度:3m、6m、12m
4) 定尺精度: <±1.5mm (冲剪锯)**
5) 自动循环工作和手动操作
* 根据飞锯型号及客户要求;
** 由于设备的精度和轧制线速度稳定度的不同会有所不同。
四、运动参数计算值
运动段 |
飞锯车行程/m |
最大速度/m/s |
最大加速度/m/s2 |
所需时间
提交 基于Modbus与以太网通讯的供水远程监控系统 敏研机电获国家及上海市创新基金支持 楼宇BA控制系统 单PLC多段保温双座退火炉的控制 上海敏研故障诊断系统获得国家软件著作版权 |
