GE智能平台-GE PAC RX3i 在吉林油田天然气管线SCADA系统中的应用
长岭—松原天然气管道建设工程设站控系统对长岭首站、松原分输站、电厂末站进行监控。 仪表自控专业的设计内容为长岭首站、松原分输站天然气外输装置的检测仪表及监控系统,包括流量计量、气体组份分析、可燃气体监测、站场设备的监视和控制、数据上传等,都是通过GE PACSystems RX3i加以实现的。
长岭—松原天然气管道建设工程采用站控系统,对长岭首站和松原分输站、电厂支线末站、大化肥末站的工艺设施进行监控,站控系统与已建的销售公司调度中心进行数据通讯,本工程的自控水平将达到调度中心远程监视、站控系统本地监控的水平。
长松管线SCADA系统由GE的PLC、操作员工作站、打印机、路由器、交换机和不间断电源(UPS)等设备组成,主要完成站场内数据采集、监视、控制和流量计算等功能,并向调度中心传送实时数据,接受调度中心下达的任务。
操作员工作站采用性能稳定的DELL计算机,站场安装的MMI软件采用的是中油龙慧公司研发的Epipeview2.0软件,PLC系统采用GE公司的产品,路由器采用Cisco-2821路由器. 操作员工作站、PLC、路由器、打印机通过交换机连接成局域网。操作员工作站也通过PLC交换数据。
系统解决方案和实施
1.系统结构
本工程控制系统采用三级监控结构:
一级为销售公司调度中心:销售公司调度中心以通讯方式对首站和分输站进行监视;
二级为站控系统:在正常情况下,由站控制系统完成对现场设备的自动监控;
三级为现场操作:当站控系统出现故障或检修时在现场进行设备操作。
2.站控系统
站控系统主要由控制站、操作员工作站、数据通信接口等构成。过程控制单元采用可靠性高的远程终端单元(RTU),作为人机接口的操作员工作站采用微型计算机。通讯方面,配置与现场智能设备相连的通讯接口单元,采用标准的ModBus RTU协议,RS-485接口,通讯速率9600bps。设置以太网通讯接口模块,通过光纤将数据上传至调度中心。同时站场还设有独立的流量计算机,流量计算机与站控系统通讯,获取天然气组份值,流量计算机根据差压、压力、温度和天然气组份计算标况流量、天然气密度、热值等数据,并将计算数据上传给站控系统,对分输流量进行计算、归档存储,该系统采用单总线方式,使用LD语言应用程序实现编程要求,扫描时间可以达到30ms左右。
在该项目中,上位机与下位机(PLC)之间通讯是标准的Modbus TCP\IP协议,现场设备状态和数据分俩种方式上传到PLC.一种是通过硬线的方式直接上传到PLC模块,中间通过信号防雷击端子、电源防雷击端子等进行保护;另一种,像流量计算机、气体组分分析装置的数据采集,工程统一定义通讯接口为RS485,使用GE IC695CMM004型号的通讯模块,把现场串口设备转换为以太网,上传到通信模块,通过上位机直接采集数据。
关于GE智能平台
GE智能平台是一个提供高新技术的企业,它为世界各地的用户提供用于自动化控制和嵌入式领域的软硬件产品、服务以及专业技术。我们为用户提供一个独特的、灵活的、超可靠的技术基础,使得他们在包括能源、水处理、消费品、国防以及通讯等领域,获得持续的竞争优势。GE智能平台总部设在美国弗吉尼亚州的夏洛茨维尔,是GE企业解决方案业务集团的一员。需获取更多详情,请访问www.ge-ip.com。
关于GE企业解决方案
GE企业解决方案通过提供集成的解决方案帮助客户提升生产力和收益,这些解决方案涵盖了传感器和无损检测、安防和生命安全技术、电力系统保护和控制以及工厂自动化和Embedded计算系统。企业解决方案的高科技、高增长的业务包括传感与检测技术,安防,数字能源和智能平台。世界各地60多个国家的17000多名员工为客户解决各种问题。
PACSystems及触摸屏在膨化机控制系统改造中的应用
钢铁行业MES 解决方案——轧钢篇
GE 智能平台宣布PAC8000控制器提供DCS功能及增加PPS系统的灵活性
2016年通用电气—英华检测工业CT高级论坛
中国第一套农机行业MES
