太阳能光伏发电站监控系统
选用产品/型号
JetNet 6524G 全千兆3层
JetNet 5010G 7 3G千兆网管型工业以太网交换机
JetCon 1301-m 光电信号转换器 SFPGSX2 * 4 专案描述 昆明某太阳能光伏发电站计算机监控系统,需要将现场级1-1号~1-10号太阳能电池方阵,接入综合监控楼,并将已有的升压站百兆电气监控网汇入千兆干网。现场工业网络要求提供线路备援,单点断线不影像正常通讯。网络设计须易于扩展,方便将来新增太阳能电池方阵。 基于冗余及带宽需求,特选用korenix(科洛理思) JetNet 6524G全千兆3层网管型工业以太网交换机,作为综合楼内核心接入交换机,连接工作站,本地交换机,路由器及现场级交换机等设备。现场每10套太阳能电池方阵为一个区域单元,通过JetCon 1301-m光电信号转换器将这些分散的方阵,连接到区域交换机JetNet 5010G,实现百兆下连,千兆上连。升压站电气监控网也通过JetNet 5010G接入千兆干网。 中心korenix JetNet 6524G全千兆3层网管型工业以太网交换机与现场JetNet 5010G共组千兆RSTP冗余网络,提供多线路备援机制,断线自愈时间为3~6秒。具备显著的灵活性和可扩展性,将来增加新的太阳能电磁方阵,仅需点对点接入综合楼,不会对现有结构造成影响。RSTP解决方案为系统提供良好的协议兼容性,适用于未知或复杂结构的外网连接。全面的网管功能简化了维护工作,一旦有端口/电源断连,非法接入等异常状况发生,可自动通过邮件,SNMP Trap,系统日志等方式远程告知管理员,以便及时采取应对措施。 架构图 选用原因 JetNet 6524G全千兆3层网管型工业以太网交换机 -24口全千兆可堆叠3层网管,将各电池方阵流量汇聚到综合楼 -支持802.1s MSTP和802.1w RSTP协议,与外网协议兼容 -支持802.1x端口认证,RADIUS,TACACA客户端,SSH,TLS,端口绑定 -19英寸, 1U标准机架式安装 JetNet 5010G 7 3G千兆网管型工业以太网交换机 -支持多种冗余协议:RSR,RDH,MSR,RSTP -SFP combo端口提供千兆上连带宽 -支持E-mail,SNMP Trap,Syslog,DI多种事件报警方式 -支持导轨安装 JetCon 1301-m光电信号转换器 -1个10/100 TX电口转1个100FX光口,延长通讯距离到2KM -支持LLF(Link Loss Forwarding)技术,任一端口中断会自动关闭另一端口 -超低数据转发延时: 1.6 x 10-6 Sec -支持1.5KV Hi-PoT高压隔离保护 关连网页 JetNet 系列: 包括千兆网管型交换机,百兆网管& 非网管型交换机和内嵌式网管型交换机主板 JetNet 系列: 产品选择指南 /高科技评论 / 产品型录下载区
火车维护站自动化系统
