液体自动颗粒计数器的规范化操作
液体自动颗粒计数器的规范化操作
2009/12/31 9:27:00
1 引言大唐热电应用场地
  在液压润滑系统中,油液的污染程度直接影响着液压系统的性能和可靠性。这就要求我们必 须将油液的污染度等级控制在系统许可的范围内。以光吸收原理工作的液体自动
颗粒计数器 已成为广为人们接受的一种测定油液污染度的主要工具。颗粒计数的准确性与操作技术却有 着很大的关系。本文详细介绍液体自动颗粒计数器的正确操作规范。
2 设备简介
  (1)液体自动颗粒计数器 PLD-0201
  液体自动颗粒计数器PLD-0201由传感器、计数器及自动取样器ABS或类似允许液体直接通过传感器, 然后进入测量容器而并不改变污染物尺寸分布的仪器组成。若自动颗粒计数器系统利用气体 将液体压入传感器,则气体应先通过一个0.45μm的滤漠,且应无油无水。
  (2)玻璃量器
  符合一定标准的一套带刻度的移液管和量筒。这些玻璃仪器应根据ISO3722进行清洗和检验 。
  (3)样液搅拌装置
  用来重新分散样液中污染物的装置。该装置的使用不应改变污染物的基本尺寸分布。
  (4)超声浴池
  超声浴池既可以分散开液体中的颗粒结块,又可以除去手工摇动带来的气泡。但经验表明,样液在超声浴池中停留时间不应超过30s,否则瓶壁上的颗粒会脱落到样液中,这对清洁度 高的样液有一定影响。通常使用的超声浴池为4000W/m2。
  (5)取样瓶
  取样瓶通常为柱状玻璃容器或聚丙烯瓶,瓶壁应光滑,且为平底广口以利清洗。可以使用不 泄漏的螺纹帽作瓶盖,也可以使用带内部密封的瓶盖。瓶的尺寸视计数器操作方便而定,通 常为250mL。取样瓶也应根据ISO3722进行清洗和检验。
  (6)电子天平
  一台已校准好的电子天平,读数精度为0.01mg。
  (7)光学显微镜
  当样液中含有水或其它二相液体时,不要利用颗粒计数器来分析样液,这时,需利用光学显 微镜,根据国际标准ISO4407来测定样液。
  (8)真空抽滤装置
例如20:1将其稀释。通过分析该稀释液就可以确定样液能否直接分析以及最佳稀释比是多少。
3 污染物的再分散
  若样液已放置了一段时间,则会产生颗粒沉降、结块,这时就需要在分析样液前使污染物能够均匀地分散在样液中。具体方法为:①先用手充分摇动样液至少1min,也可以利用样液搅动装置或超声浴池来使污染物再分散。如果使用的是超声浴池,那么应将取样瓶垂直放置在浴池中,浴池中的水应恰低于取样瓶中的液体刻线,浴振时间不应超过30s;②将样液瓶放入密封的玻璃罩内,在至少53.5mpa的真空下,将瓶盖除去来脱气,直到全部气泡释出为止;也可以将取样瓶用盖子盖好后放置在超声浴池内脱气,直至外观看不见气泡为止。
4 样液分析
  ①样液脱气后应立即进行分析。在分析前,应先用少量被测样液冲洗传感器至少两次。
  ②应在仪器厂商所规定的传感器标定流量下分析样液。
  ③每种样液应至少计数3次,最小尺寸的颗粒计数误差应小于10%,否则应分析误差产生的原因,采取相应措施后重新计数。
  ④在分析样液时应特别注意,当传感器将要分析的样液与前面所分析的样液互不相容时,由于传感器的透明窗口可能残留有前面所分析样液的薄膜或飞沫,如不采取措施,将会引起计数误差。我们就必须在分析方法中加入一系列清洗步骤,每一种清洗溶剂应与前一种相容。例如从分析水溶液改变到分析油液时(水和油不相容),分析方法中应采取的清洗步骤为:
  a.用蒸馏水或去离子水冲洗系统;
  b.用ipa(异丙基乙醇)冲洗系统;
  c.用石油醚(沸点范围100℃/120℃)或具有同样性能的溶剂冲洗。
  这时,就可以按照①~③来分析样液。
  ⑤试验完毕后,用过滤干净的溶剂冲洗传感器及其他相连管路,最好能达到系统清洁度要求?。
5 样液的稀释
  如前面在样液准备中所述,当样液光密度较大(指透不过光的深黑色样品)或者粘度、颗粒污染浓度较大时,样液必须先经稀释以后才能直接在颗粒计数器 PLD-0201上进行计数。由于稀释过程易引起较大的计数误差,所以必须在干净的环境中进行稀释,而且稀释样液所用仪器必须根椐iso3722进行彻底清洗。
  当稀释比不超过10∶1时,通常采用的稀释方法有两种:重量法和体积法。
  (1)重量法
  ①首先需要检测所用稀释液的清洁度是否合乎要求。理想的清洁度为:
  >2μm的颗粒<2个/ml,>5μm的颗粒<0.5个/ml。
  ②在天平上放一个空瓶作为分析瓶,记录其重量;
  ③若稀释液合格,将瓶中加入一定体积的稀释液,记录稀释液的重量;
  ④将待稀释样液按5之(3)所述进行分散,根据所需稀释比取出一定量加入到分析瓶中,
  ⑤将分析瓶盖好盖后进行搅拌,以使瓶中溶液充分混合;
  ⑥测量实验温度下样液和稀释液的密度,计算实际的体积稀释比。
  稀释后的样液可直接在计数器上进行分析,所得计数结果乘以稀释比后才是样液的实际污染颗粒数。
 (2)体积法
  该方法需要高精度的玻璃仪器。
  ①检测所用稀释液的清洁度是否合乎要求;
  ②若稀释液合格,测量一定体积的稀释液加入到干净的分析瓶中;
  ③将待稀释样液按5之(3)所述进行分散,根据所需稀释比取出一定体积的样液加入到分析瓶中;
  ④将分析瓶盖好盖后进行搅拌,以使瓶中溶液充分混合。
  当稀释比超过10∶1时,可在上述稀释方法的基础上进一步稀释样液。
6 结论
  颗粒计数器 PLD-0201的准确性在很大程度上依赖于颗粒计数器 PLD-0201的正确操作技术。只有正确使用颗粒计数器 PLD-0201,才能减小计数误差,提高数据的重复精度,从而有利于正确分析系统的污染度等级,有助于提高系统的性能及可靠性,延长系统的工作寿命。
引注:普洛帝测控中国有限公司 周毅
普洛帝发布第二代在线油液综合监测系统
普洛帝发布油液颗粒检测应用整体解决方案
普洛帝液化气采样钢瓶技术指标及操作规范
PLDMC推出双激光窄光颗粒检测器
液颗粒污染物的样本检测与分析应用案例
