众山科技GPRS无线景观灯智能控制系统
众山科技GPRS无线景观灯智能控制系统
2010/1/11 0:00:00
一、前言
    随着城市功能的日益完善和人民生活质量的提高,建设灯光夜景,勾勒城市第二风景线,不断优化市民的夜生活环境,塑造现代化城市形象,城区夜间景观照明质量已备受重视,城市景观照明,主要包括道路绿带亮化、游园绿地亮化、建筑物立面亮化、公共设施亮化、喷泉水池以及各种非公益性的广告、字牌和店招等构成,随着城市基础设施建设规模的不断扩大,城市景观照明建设得到了飞速发展,城市景观照明设施的发展速度已远远超过了路灯的发展。
      目前,在景观灯的控制方面,主要通过时间继电器来实现简单的定时开关,该种方式虽然成本低,但无法实现远程控制,无法实现灵活的管理和实时监控,无法真正满足城市景观的智能化控制要求。而采用有线传输的方式又受到传输距离及市区内施工困难的问题。
        采用 GPRS移动网络的覆盖通讯网,在每个控制点配置一个GPRS智能控制器,选用模块化、数字式的智能灯光控制模块,在总控室配置集中监控系统软件,管理人员就可以通过手机或电子地图界面控制和管理整个城市的景观灯,同时也可以在现场进行手动控制。
       众山科技独立研制的GPRS无线景观灯智能控制系统,具备遥测、遥控、遥信的能力,融合了GPRS通信技术,智能控制技术,现场传感器检测技术等,具有技术先进、扩展性强、可靠性高、全天候、覆盖面广、性能稳定的特点,易于与现有景观照明设备结合应用,为城市景观照明的管理和维护提供了更为先进的手段。
二、系统结构
GPRS无线景观灯智能控制系统结构示意图:
  说明:整个系统由监控中心、GPRS网络系统和现场GPRS开关控制回路三大部分组成:
1、 监控中心
监控中心监视和记录着所有现场设备的信息,是管理人员对整个电源回路系统进行管理和控制的操作平台。
根据接入方式的不同,数据中心接入GPRS网络可以有两种方案:公网接入方案和专网接入方案。公网接入方案采用公网方式接入Internet,如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请公网固定IP地址;可以实现中小容量的应用。专网接入方案采用省移动通信公司提供的专线, 申请配置固定IP地址,与GPRS网络相连。由于专线可提供较高的带宽,当监控点数量增加,中心不用扩容即可满足需求,可实现大容量应用。
2、 GPRS/GSM移动数据传输网络
GPRS/GSM移动数据传输网络是信息的传输通道。GPRS控制器通过GPRS/GSM网络实现与监控中心的通信。
3、GPRS开关控制回路
GPRS开关控制回路是各个回路电源控制点承担具体控制任务的环节,它起到了接受下行控制命令,传送上行状态信息,存储记忆回路定时信息,以及执行控制命
三、系统特点
GPRS景观照明集中监控系统主要特点:
n         GPRS控制器保持永久在线,任何时候都可通过远程进行控制,支持监控中心通过GPRS网络控制,也支持通过手机短信控制或手机上网控制,可以每点单独控制,也支持分组控制。
n         GPRS控制器内置实时钟,可以通过控制中心下载定时开关预案,即使监控中心软件不开启,现场控制器在离线的情况下仍按预案时间动作,保证了开关控制的可靠性。现场控制器可长期保存每日/周/月/年的日常定时开关方案和节假日开关方案,可多套时间方案并存在控制器内。
n         GPRS控制器可以实时监控现场的开关状态,可扩展三相电压,功率因素,现场光照度等信息监测功能。
n         GPRS控制器提供RS232或485数据通信口,可以连接外部设备,比如连接点阵LED显示控制器,可以实现远程控制LED内容显示功能。
n         GPRS控制器支持设置开关延时,可以对现场回路中的用电设备提供有效保护。
n         GPRS控制器支持现场信号监测,比如打开箱门报警,现场停电报警等。
n         监控中心软件通过Internet网络实时监控现场,监控中心与GPRS控制器之间没有通信距离的限制。
n         监控中心可对现场设备灵活编组,每个编组以及每个GPRS控制器均可独立控制,可以设置不同的控制方案。
n         监控中心可以创建多套预案,当用户对已有预案进行调整后,软件会自动更新预案到现场GPRS控制器。
n         监控中心可以根据功率因数进行亮灯率估算,可及时判断现场异常,产生报警。
n         监控中心支持报表查询功能,并支持将查询的结果导出为EXCEL表格文件。
n         监控中心有系统权限保护功能,支持多帐号操作,并自动产生操作历史记录。
    可扩展功能模块:
n         GIS电子地图模块:丰富人机操作界面,方便维护管理。
n         现场图像采集模块:在监控中心可以看到现场的实时图像。
众山科技OPC无线测控集成方案
GPRS DTU数传应用基础知识
基于GPRS网络的变频器监控系统
GPRS自动气象站应用
基于GPRS网络的PLC分布式控制系统
