工控显示器的故障与维修
工控显示器的故障与维修
2010/1/18 9:14:52
         显示器的故障分为软故障和硬故障,当我们的显示器不能正常显示时,我们应该先简单的分析一下,故障出在哪里,是软件设置问题还是显示器的内部电路坏了,然后再确定是否需要送修,这样可以少跑一些冤枉路。按显示器的故障分类有如下故障现象:
  1  黑屏
  当你打开电脑后,过了几分钟后还没有图像出现。这时你应该首先看看显示器面板上的电源指示灯是否亮。如果不亮再检查显示器的电源插头是否接好了。如果电源线插接良好(要保证电源插座有电,可以换一个插孔试一下),并且电源开关是开着的,但显示器指示灯不亮,这说明显示器内部电路有故障,这时应该送专门的维修部门修理。
  如果显示器的电源指示灯亮,这时你应该重新启动电脑,并注意主机的指示灯是否闪亮,主机里是否有“嘀”的一声。如果有说明电脑已经正常启动。这时应检查显示器与主机的信号线连接是否正常,和主机相连的15针D形插头是否松动,插头内的针是否有断,歪,短等情况。如果连接正常(有条件的话换一台显示器试一下,或换一台主机试一下,是谁的故障马上就看出来了,因为其中还有显卡的故障),说明显示器内部有故障,应送修。
  目前显示器都是节能型的,会根据主机送来的行场同步信号自动工作在相应的状态和模式,面板上的指示灯同时指示出相应的状态。通常为橙色闪烁-关机或睡眠,橙色-挂起,黄色-等待,绿色-正常显示。
  当您的显示器黑屏时,经过你的细心检查不是主机的毛病时,这时最好不要连续或长时间的给显示器加电,以免故障扩大。
  2  花屏
  通常是由于显示器不支持主机送来的显示模式,往往是高于显示器的显示模式,引起屏幕的图像混乱,无法看清楚屏幕上的图像和文字。如果是具有模式自动识别的显示器,有可能是黑屏状态,但这时面板下方指示灯为绿色。这时你可以重新启动电脑进入安全模式,把显示模式改为640*480后,再次启动电脑即可恢复。如果这种方法不行,你可以在安全模式下把显卡驱动程序删除,然后在正常模式下重新安装显卡驱动即可。还有在显卡的显存发生故障时会出现屏幕上固定位置显示混乱,而其他地方却显示正常。
  也有个别的显卡损坏造成花屏的,但这种情况几率很小。
  3  缺色
  比较明显的是缺红色或黄色,或蓝色,也有可能是颜色混乱,但图像细节清晰。这时显示器看得时间稍微长一点,眼睛就很不舒服,有刺痛感。这时你可以在关机后,检查一下你的显示器和主机的连接插头,看里面的针是否有断的(并不是全缺,而是有,但只露出了一半),松的,歪的(偏折在一边或与其他针连在一起)。(请注意显示器和主机通常使用的是15针D形插头,一般只用的11根,一般会空着9和5,11号针,我们不必感到奇怪,不要人为的用大头针把缺针给补齐)。再检查显卡是否松动。如果这些没有问题,显示器便可以送修了。
  当屏幕整个出现红色(R),绿色(G),蓝(B)时,这时候一定是显示器内部电路坏了。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
