工业液晶显示器的日常维修步骤
工业液晶显示器的日常维修步骤
2010/1/20 10:24:39
以下是工程师在维修过程中,总结出来的,希望对大家的工作能有所帮助。
1、 显示器整机无电这是一个应该说是非常简单的故障,一般的液晶显示器分机内的电源与机外电源两种,机外的常见一些,不论哪种电源,它的结构比划CRT显示器的电源简单多了,易损的一般是一些小元件,象保险管、输入电感、开关管、稳压二极管等。比较少见的故障是由主板的cpu 引起的电源不启动,这部分其实原理也比较简单,就是通过键控板到cpu ,再通过cpu输出一个控制信号驱动电源变换集成电路工作。
2、 显示屏亮一下就不亮了,但是电源指示灯常亮。这种问题一般是高压异常造成的,是保护电路动作了,在这种情况下,一般液晶屏上是有显示的,看的方法是“斜视”。检修的要点是对比修理法。因为,现在的液晶显示器的高压板的设计一般都是对称的设计,而两边都坏的可能基本上没有。一般老机容易出问题的是升压变压器和灯管,新机的保护电路和工艺问题比较多。
3、屏幕亮线或者是暗线这种问题,一般是液晶屏的故障。亮线故障一般是连接液晶屏本体的排线出了问题,暗线一般是屏的本体有漏电,以上两种问题基本上就是给机器判了死刑了,没有维修价值的,因为一块屏的价格太高了。
4、花屏或者是白屏这种问题一般是屏的驱动电压出了问题,如果是屏的驱动电路在主板,那么应该是主板的故障,如果屏的驱动电路在液晶屏上,一般情况下屏就应该换了,维修的风险也大。
5、偏色故障一般可以进入维修调整模式进行调整。
6、其它相对少见的故障干扰:在不同的工作模式下,液晶显示器有可能出现一些干扰,大部分是正常现象,有少数是电路上带来的,因为,液晶显示器的特殊生产工艺,造成了只有在标准的工作模式下检测到的问题才能够算是故障。(仅供参考)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
