工控机主板电池漏液的故障与维修
工控机主板电池漏液的故障与维修
2010/1/21 9:53:23
        以下是工程师在维修过程中,总结出来的,希望对大家的工作能有所帮助。
        故障现象:一台LEO8000 486DX4-100工控微机,开机不能启动,电源指示灯不亮,风扇不转,但显示器无问题。   故障分析与排除:显示器无问题说明220V交流电已进入电源盒,风扇不转说明+12V直流电供电有问题,因此故障可能出在电源盒上。打开机箱,在+5V端与接地端并上万用表,开机,发现+5V端的电压只有0.1V,好像是保护电路动作。拔去给主板、软驱、硬盘供电的插头,在电源+5V端接上一25W的2Ω电阻作为“假负载”,给电源盒单独加电,再测四组输出电压均 正常,说明故障出在主板、软驱或硬盘上。在另一台机器上测试软驱和硬盘是好的,可以肯定故障出在主板上。拔去主板上CN4插座上的两个电源插头,测得CN4插座上四组电压端对地的阻值如下表所示,+5V端对地阻值比正常值小许多,几乎对地短路。为了逐步缩小故障范围,依次拔去主板上的网卡、显卡、主板卡(该机采用冷底板,主板是一块ISA总线的插卡)的同时,检测+5V端对地的阻值。当拔去主板卡时,发现阻值变为正常值10Ω,说明主板卡的+5V端对地短路。经检查发现给CMOS供电的电池已严重漏液,导致电池周围的电路被腐蚀,取下电池,用酒精清洗电路后,测主板卡接口的1、3脚(即+5V与地)间的阻值已升至2Ω,但仍比正常值偏小。后再仔细检查,发现元件C41下方的一个贴片式电容已被电池漏液腐蚀呈黑色,测其两端阻值也为2Ω,很有可能就是此电容被电池漏液腐蚀后,导致+5V端几乎对地短路。用镊子一碰电容就断为两截,因一时难以找到此种贴片电容,用一1000P的瓷片电容代替,此时再测+5V端对地阻值,恢复正常,将卡插回机箱,加电,故障排除。
        故障现象:一台LEO8000 486DX4-100工控微机,开机不能启动,电源指示灯不亮,风扇不转,但显示器无问题。   故障分析与排除:显示器无问题说明220V交流电已进入电源盒,风扇不转说明+12V直流电供电有问题,因此故障可能出在电源盒上。打开机箱,在+5V端与接地端并上万用表,开机,发现+5V端的电压只有0.1V,好像是保护电路动作。拔去给主板、软驱、硬盘供电的插头,在电源+5V端接上一25W的2Ω电阻作为“假负载”,给电源盒单独加电,再测四组输出电压均 正常,说明故障出在主板、软驱或硬盘上。在另一台机器上测试软驱和硬盘是好的,可以肯定故障出在主板上。拔去主板上CN4插座上的两个电源插头,测得CN4插座上四组电压端对地的阻值如下表所示,+5V端对地阻值比正常值小许多,几乎对地短路。为了逐步缩小故障范围,依次拔去主板上的网卡、显卡、主板卡(该机采用冷底板,主板是一块ISA总线的插卡)的同时,检测+5V端对地的阻值。当拔去主板卡时,发现阻值变为正常值10Ω,说明主板卡的+5V端对地短路。经检查发现给CMOS供电的电池已严重漏液,导致电池周围的电路被腐蚀,取下电池,用酒精清洗电路后,测主板卡接口的1、3脚(即+5V与地)间的阻值已升至2Ω,但仍比正常值偏小。后再仔细检查,发现元件C41下方的一个贴片式电容已被电池漏液腐蚀呈黑色,测其两端阻值也为2Ω,很有可能就是此电容被电池漏液腐蚀后,导致+5V端几乎对地短路。用镊子一碰电容就断为两截,因一时难以找到此种贴片电容,用一1000P的瓷片电容代替,此时再测+5V端对地阻值,恢复正常,将卡插回机箱,加电,故障排除。(仅供参考)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
