ABB变频器维修案
2010/3/4 9:22:00
慧博公司为某产品包装企业成功修复ABB变频器。故障表现:不亮。
abb变频器
通过慧博维修工程师的检测发现,开关电源损坏。通过仔细排查,发现开关管击穿,稳压管击穿,电容已放炮,一部分电阻开路,电源管理芯片损坏。将以上元器件全部更换后,用一灯泡串在电路里做为保护进行试机,开关电源输出电压正常,将主板接上显示正常,然后将灯泡去掉,将整机安装好试机,空载试机一切正常,接电机进行运转测试一切正常,故障排除。(仅供参考)
关于工控机防火墙启动硬件故障与维修
西门子840d系统维修参考
力士乐伺服维修手册
变频器——IGBT模块故障维修
Quantum系列PLC经典问题解答
