PLC常见故障处理
PLC常见故障处理
        一般各型PLC(以下以SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的 动作需要许多时间。
查找故障的设备     SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。
一般查找故障步骤:
1PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架, 测量 24VDC0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的ACDC电源,则问题发生在SR PLC之外。如ACDC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝, 如必要的话,就更换CPU框架。 2PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。 3RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRGLOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式 且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。 4BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC 5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查ACDC电源如AC DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。 基本的查找故障顺序
关于工控机防火墙启动硬件故障与维修
西门子840d系统维修参考
力士乐伺服维修手册
变频器——IGBT模块故障维修
Quantum系列PLC经典问题解答
