西门子磁共振常见故障与维修
以下是工程师在维修过程中,总结出来的维修经验,希望对大家能有所帮助。
故障现象:工作中断,显示器提示:GPA not ready:X2 high voltage,high voltage by power stage X2 GPA039K2209,即梯度电源板X2故障。
分析与检修:梯度电源系统X1、Y1、Z1、K2、Y2、Z2共6块梯度电源板,分别向X、Y、Z轴三组梯度线圈供电,使之产生一埸强随空间坐标线性变化的磁场。这6块板的电路结构完全相同,主要是由每6个APT50M50JVR型埸效应管和4个APnXc60D100G型双二极管并联为电桥一臂,组成的桥式平衡BTL功率放大电路。
当有触发信号输入时,在信号的前半周,电桥的对称1、4臂导通,2、3臂截止。在信号的后半周,电桥的1、4臂截止,2、3臂导通。就这样产生随触发信号变化而变化的梯度埸电流。但梯度埸电流的建立并非是跃变的,它要有一个上升和下降的时间,越是短的脉冲序列越需要快速的梯度埸变换。一般要求上升和下降时间小于lms,否则就会影响磁共振的成像质量。所以该电路采用的APT50M50JVR型埸效应管,是一种新型高品质N沟道增强型低泄漏的高速开关管。由于梯度电源的工作电流非常大,所以电桥的每支臂是由6个埸效应管和4个双二极管并联组装在循环水冷散热板上组成。这样就对每个埸效应管和双二极管的品质以及Voss、ID、RDs(On)等参数的一致性,有了更高的要求,否则就不可能正常工作。
拆开梯度电源板X2。用MF-47型指针式万用表10k档逐个对埸效应管APT50M50JVR进行检测。首先用红表笔连接源级S,黑表笔连接漏极D,正常时此阻值应是无穷大。此时若用手指同时接触漏极D与栅级G(即给栅极一个正电位),漏极D与源极S应立刻导通,万用表指针趋向5k,放开手指也应保持导通;若再用手指同时接触源极S与栅极C(即给栅极一个负电位)漏极D与源极S应立刻截止,万用表指针立刻趋向无穷大。通过检测发现其中V39与V41埸效应管的导通与截止速度明显比正常的埸效应管慢了许多,并且其中V39的漏极D对地阻值为0Ω。换上二个同型号埸效应管后,该机恢复正常工作
开机提示host:oc001 oroc:nsp Error:2240308 Gradient amplifier fault 4.AMP No.1 数码管反复 显示FLT PSU PSHV 不能进入扫描状态。
GE磁共振常见故障维修:
根据故障提示,梯度放大器至少有一块有故障;根据数码管提示,高压电源有故障。据操作人员反映,机器在工作时忽然断电,等电压恢复正常后就发生了此故障,因此重点检查PSU板和三块AMP板。经过检查,X板和Y板各损坏了一只电压驱动集成块UC3705N,Z板一个坏了一只104M电容,高压电源板一只快恢复二极管U860击穿,一只16欧/25W的水泥电阻断路。更换上述元件后,开机自检,数码管显示121R,尝试预扫描一切恢复正常。
故障分析:
综合以上问题分析,故障原因很可能是电路中混入了高压脉冲,击穿了高压电源中的二极管和梯度放大器中的功率调节集成块,又因二极管的击穿使直流电压变成了交流电压,继而损坏高压接地电容,由于电容的短路,造成电流猛增而烧坏16欧的限流电阻。
总结:
1、供电电源忽然停电后在短时间内会重新送上,这时的冲击对设
备来说是很危险的;
2、当供电电源故障时,有可能存在短时间(几分钟)的“三相不平
衡”,此时对机器也会产生较 大影响;
3、电弧放电瞬间会产生大电流而大电流就会感生出大电压来电
流的变化率越大产生的电压就越高对设备的危害越大。
4、非正常关机,有些设备关机时要延时、复位、备份本次工作流
程,忽然断电造成以上步骤不能完成,故再次开机时极易造成程
序出错、局部卡死、状态失控导致严峻后果。
建议:在不明原因的忽然停电时,应及时关掉设备的电源开关,特殊是大功率设备更要注重!查明原因,等电网电压恢复正常时,再开机。(仅供参考)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
