SIEMENS 802C 数控系统报警的故障维
以下是工程师在维修过程中,总结出来的一些经验,希望对大家能有所帮助。
SIEMENS 802C 12110号报警的故障维修 故障现象:某配套SIEMENS 802C的数控铣床,执行某零件加工程序时出现12110号报警。 分析及处理过程:报警显示通道1段N50句法不能解释。切换至编辑状态,找到N50句…… N50 G02X-50Y-50CR50F100 …… 仔细分析N50句,重新计算圆弧半径与圆弧终点是否矛盾,并未发现异常。查阅操作手册,发现圆弧插补的正确格式为:“G02(G03)X Y CR= F ”,将程序修改为:“N50 G02X-50 Y-50CR=50 F100”。按复位键消除报警,重新启动程序,工作正常。
SIEMENS 802C 2180号报警的故障维修 故障现象:某配套SIEMENS 802C的数控铣床,执行某零件加工程序时出现12180号报警。 分析及处理过程:报警显示通道1段N60算术变量R1未定义。切换至编辑状态,找到N60句:…… N60 R1=R2‐‐5 …… 仔细分析N60句,发现R1赋值错误,将程序修改为:“N60 R1=R2-(-R3)”。按复位键消除报警,重新启动程序,工作正常。 注:在编写零件加工程序特别是编写用户宏程序时,要正确使用括号等符号,清楚地写出表达式,这样有助于提高程序的清晰度和可读性。
SIEMENS 802S 12110号报警的故障维修 故障现象:某配套SIEMENS 802S的数控铣床,执行某加工程序时出现12110号报警。 分析及处理过程:经检查发现该零件加工程序段中有如下程序: …… N110G01 110X20.0Y30.0F800; …… 程序段中编程的地址与句法定义的有效的G功能相矛盾。线性程序段中不可以编程插补参数,将程序修改为:N110G01X20.0Y30.0F800;按复位键消除报警,重新启动零件程序,工作正常。 (仅供参考)
如您还有任何其它维修方面的需要,可随时拨打服务热线:北京010-88459350;上海021-54257867。到时我们会竭诚为您服务。
关于工控机防火墙启动硬件故障与维修
西门子840d系统维修参考
力士乐伺服维修手册
变频器——IGBT模块故障维修
Quantum系列PLC经典问题解答
