发那科0系统故障排除集
2010/3/29 9:30:00
以下是工程师在维修过程中,总结的一些关于发那科的维修经验,供大家参考。如有任何维修需要,可随时拨打:北京010-88459355;上海021-54257837。到时我们会竭诚为您服务。
序号 | 故障征兆 | 故障原因 | 解决办法 |
1 | 当选完刀号后,X、Y轴移动的同时,机床也进行换刀的动作,但是,X、Y轴移动的距离,与X、Y轴的移动指令不相吻合,并且每次的实际移动距离与移动指令之差还不一样 | 没有任何报警,应属于参数问题。 | 1.修改参数0009号TMF,由0000****修改为0111****,该故障得以解决。当0009=0000****时,TMF=16msec。当0009=0111****时,TMF=128msec。 2.冬天,有可能润滑油的黏度大。 |
2 | 手动脉冲发生器偶尔失效 | 手动脉冲发生器的信号回路产生故障 | 1. 确认手动脉冲发生器是否正常。2. 更换存储板 |
3 | 机床不能回机床参考点 | 检查参数534,最好在200~500之间 | 1) 把机床移动至坐标的中间位置再试试。2) 更换电机位置编码器 |
4 | 机床工作三小时,X轴发现振动声音 | 在显示器屏幕上没有报警,是由参数设置不正确而引起的 | 1)、修改8103#2=0→1 2)、修改8121=120→100 |
5 | 进给轴低速运行时,有爬行现象 | 调整参数 | 1) 调整伺服增益参数; 2) 调整电机的负载惯量化。 |
6 | 机床回参考点时,每次返回参考点时的位置都不一样 | 调整参数 | 重新计算并调整参考计数容量的值,即参数4号~7号或者参数570~573的值 |
7 | 切削螺纹时,乱扣 | 更换了位置编码器和主轴伺服放大器及存储板都无效时 | 参数49号设定不对,修改参数49#6由0→1。 |
8 | 不能进行螺纹切削 | 位置编码器反馈信号线路 | 1) 更换主轴位置编码器;2) 修改参数; |
9 | 在单脉冲方式下,给机床1μ指令,实际走30μ的距离。 | 参数问题 | 参数8103设定错误,修改8103#5由1→0 |
10 | 车床:用MX不能输入刀偏量 | 未设参数 |
参数10#7位设1 |
11 | X、Y轴加工圆度超差 | 没有报警 | 调整参数:1)伺服的增益:要求两轴一致。2)伺服控制参数:见伺服参数说明书。3)加反向间隙补偿。 |
12 | 轮毂加工车床,当高节奏地加工轮毂时,经常出现电源单元和主轴伺服单元的模块严重烧毁 | 由于主轴频繁高低速启动 | 更换电源控制单元和主轴伺服控制单元的功率驱动模块。并用A50L-0001-0303替换以前使用的功率模块。 |
13 | 立式加工中心,按急停,Z轴往下下降2mm | Z轴电机的制动器回路处理不妥 | 1) 按伺服的说明书,正确地设计Z轴的制动器回路;2) 检查参数8X05#6=1、8X83=200左右。 |
14 | 加工中心:Z轴运动时产生振动,并且通过交换印刷板实验确认Z轴控制单元及电机正常 | 参数设置而引起的故障 | 1)调整参数517。2)检查并调整8300至8400之间的参数。 |
15 | X轴加工一段时间后,X轴坐标发生偏移 | 如果更换电机编码器无效,应属机械故障 | 1) 更换电机编码器,无效。2) 检查并调整丝杆与电机之间的联轴节。 |
16 | 主轴低速不稳,而且不能准停 | 反馈信号不好 | 1) 检查确认主轴电机反馈信号插头是否松动。2)更换主轴电机编码器。3)更换定位用的磁传感器。 |
17 | 当使用模拟主轴时,模拟电压没有输出 | 1) 主板上是否有87103芯片。2) 检查参数0539~542的数值或者重新计算和设定主轴箱的齿轮比。3) 更换主板。 | |
18 | 控制系统在运行模拟主轴时,没有模拟电压的输出 | 模拟电压的输出回路有故障或参数有问题 | 1) 请确认SSTP*=1,即G120#6=1 2)设定模拟电压10V时所对应的最高转速成的参数,例如:对于T系列,设定PRM540=6000 3)在AUTO或MDI方式下,输入S指令,就可以用万用表在M12或M26端口上测< 提交
关于工控机防火墙启动硬件故障与维修 西门子840d系统维修参考 力士乐伺服维修手册 变频器——IGBT模块故障维修 Quantum系列PLC经典问题解答 |
