毅天PLC在电厂排水辅助设备中应用
一、引言
排水箱是电厂中供水循环使用的设备,其作用是电厂冷却水存储,冷却,循环利用,并在北方天气寒冷时,可作为供暖设备的一部分。
设备工艺流程为:水箱蓄水---上限位到水泵1抽水----下限位到水泵1停止---继续蓄水----上限位到水泵2抽水----下限位到水泵2停止
二、系统构成
排水箱电气控制系统采用集中控制方式,采用毅天可编程控制器,系统运行稳定可靠。电控系统分为主电控制柜操作、操作按钮、线槽及电线电缆等。设备的操作在操作面板上的按钮进行,手动自动旋钮,起动运行、参数的设定、当前运行状态、故障报警等信息。
可编程控制器使用为毅天ET-MX 系列PLC, (ETMX-MSDH32DC-T)
人机界面操作台上安装有三色指示灯,当指示灯亮起时含义分别为:
红色-----------设备有故障
黄色-----------设备处于原点位置
绿色-----------设备处于运行状态
当有故障时,操作台上的蜂鸣器会出现间断报警。
当出现紧急事故时,可以按操作手柄上的“系统紧急停止”按钮。
三、程序控制部分
手动部分
手动启动水泵排水
自动运行
水泵在到达上限后开始运行,下限停止
通过计数命令使2太水泵交替使用
通过计数命令使2太水泵交替使用
四、总结
水循环工作的实现方法不仅局限于供水排水行业,而且在其他行业的控制领域中,在多台设备的循环控制中也是可以借鉴的,以循环工作原理编制的控制软件,即可以单独应用构成多台设备运行的调度控制系统,又可以作一子程序参与系统联动控制
毅天PLC虽然只是小型PLC,但基于其PLC的优异性能和稳定性,在频繁运动控制中良好的性能,提供了更好的性价比,为用户大大地节约了成本。并为超小型自动控制设备,提高了很好的范例。
毅天科技 MX150-44T PLC主机系列
毅天科技 MX130-24TA PLC主机系列
毅天科技 MX150-34R PLC主机系列
毅天科技 MX180-72THA PLC主机系列
毅天科技 MX130-24THA PLC主机系列
