西门子运动控制解决方案——深孔钻机床设备
设备介绍:深孔钻机床使用枪钻的深孔钻床是理想的深孔加工解决方案,采用枪钻可以获得精密的加工效果,加工出来的孔位置精确,直线度高,并且有很高的表面光洁度和重复性。能够方便的加工各种形式的深孔,对于特殊深孔,比如交叉孔,盲孔及平底盲孔等也能很好的解决。深孔钻的功能专业的枪钻系统由深孔钻机、单刃或双刃的枪钻及高压冷却系统组成,使用时,钻头通过导引孔或导套进入工件表面,进入后,钻刃的独特结构起到自导向的作用,保证了切削精度。冷却液通过钻头中间的通道到达切削部位,并将切屑从排屑槽带出工件表面,同时对钻刃进行冷却和对背部的支撑凸台进行润滑,从而获良好的加工表面和加工质量。
主要服务于汽车动力总成制造业,汽车零部件制造业,燃油喷射零部件加工,模具制造业,深孔加工,特殊用途零件在深孔加工
客户收益和设备亮点:
   产品性能极大的提高,钻孔速度达每分钟470个以上。
   现场设备更加智能化,
   诊断能力提高,从而缩短停产时间。
   系统可根据客户要求进行扩展。
   带有集中和分布式智能的模块化设计
   极高的分辨性和诊断能力。
   通过总线系统通讯,提高了设备的响应时间。
   极高的动态响应
  高可靠性和极高的定位精度。
  生产效率显著提高
查看更多解决案例点击这里
西门子Simodrive 611模块与1PH7/1FK7伺服电机安装调试手册
SIEMENS SINUMERIK 机床数控系统产品介绍
西门子运动控制解决方案——自动伺服焊接机
在SIMOTION中读取、写入驱动器参数及数据类型的转换
西门子运动控制解决方案——浆纱机设备
