浅谈电气设备故障诊断的基本方法
浅谈电气设备故障诊断的基本方法
菏泽鲁抗舍里乐药业有限公司 戴胜泉
[摘要]提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。本文介绍了几种基本的故障排除方法。
[关键词]电气设备;常见故障诊断;诊断技术
一、电气设备诊断的必要性
电气设备运行一定时间后,由于某种原因使设备出现不正常情况或失去局部功能的现象称为故障。在故障发生之前,电气设备往往有各种预兆:如声响、温度、振动、异味及冒烟等现象。为了提高设备的运行率及保证稳定运行,减少由于电气设备故障造成的人身伤亡和直接或间接的经济损失,必须注意对设备的诊断。
1、严格的设备诊断技术
过去设备的操作者是生产的主体,对产品的产量、质量、成本等影响很大,而现在由于自动化程度的大大提高,设备是否正常,对产量、质量、成本等的影响明显增加,这就要求具有更为严格的维修手段。设备维修技术的关键是设备诊断技术---------不分解、不破坏设备,定量地掌握设备的状态,即掌握影响设备状态的因素、劣化程度及强度性能,预测设备寿命及可靠性,并确定维修措施的技术。
2、提高诊断技术的重要性
由于普遍实行了生产自动化、连续化,倘若某一工序发生故障,便有可能导致整条生产线的停产,因此掌握设备的状态,预测设备寿命及防止突然性事故,以提高其重要程度。
3、诊断技术的科学化
为了降低生产成本,有必要降低维修成本,因此,必须科学地实施维修工作,即维修手续及管理计算机化,检查及诊断技术的科学化。
二、故障诊断的主要过程
故障诊断主要是确定故障的部位,然后经过调整或修、换进行排除。正确的诊断是预防和排除故障的基础。诊断是维修人员对通过现场观察、询问、检查及必要的测试所收集到的资料,进行综合、分析、推理和判断,从而对设备故障作出合乎实际的结论过程;也是透过故障现象去探索其本质,从感性认识提高到理性认识,又从理论认识再回到维修实际中去的反复认识的过程。诊断大致分为以下几个过程。
1、资料收集
正确的诊断来源于周密的调查研究,这个调查过程就是通过对现场状况的询问、观察、检查及必要测试,收集现场资料(情况)的过程(包括对历次的维修记录、设备档案资料的了解和研究)。正确的诊断基于真实资料。因此,要特别注意资料的真实性和完整性、防止主观臆断和片面性。
2、综合分析
调查收集资料往往比较零乱,缺乏系统性,有些由检查所得的资料,可能与询问所提供的资料无密切关系。要完全反映故障的原因及发生、发展规律,就必须将调查所得的资料进行归纳、整理,去粗取精,去伪存真,抓住主要问题加以综合、分析和推论,排除那些数据不足的表面现象,抓住一个或两个最符合实际的症状,作出初步诊断,同时也要注意潜伏性的故障。
3、初步诊断
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/thumbs-up.png)
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/thumbs-ups.png)
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/stepon.png)
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/stepons.png)
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/report.png)
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
Danfoss变频器基本原理及VLT系列的基本结构
ABB ACS510_01变频器说明书
S7200PLC在机械手系统中的应用
继电器与接触器控制多媒体课件
单相异步电动机多媒体课件
