GP2000触摸屏与欧姆龙CS1G的以太网通讯
Proface触摸屏与OMRON PLC以太网通讯测试
实验配置:
触摸屏
GP2600-TC41-24V
PLC主机
CS1G-CPU42
以太网模块
CS1W-ENT01
 PLC侧设置:
CS1W-ENT01模块上有三个拨码:
上面一个是[UNIT NODE],这次设置的是7;
下面两个是设置IP地址的最后一组,也就是PLC的节点号,这里设置的是十六进制的1B(=十进制的27),
打开CX-Programmer,
新建工程,
使用串口方式进行通讯,
进入[在线]-[编程]状态。
打开[IO表]-[创建],这样就可以将和PLC的CPU相连接的扩展模块自动识别出来。
点击[以太网单元]-[单元设置]-[选项]里有[从PLC传送]选项,会自动把PLC中的设置显示出来。
这里的IP地址就是PLC的IP,这个IP的最后一位是由拨码开关在硬件上设置的。
这里需要设置的是触摸屏的IP地址和节点号,
在画面下方的[IP地址表]中,点击[Ins]即可进入,
其中[节点号]、[IP]要保证和触摸屏上的设置相一致
设置完毕后将设置传送到PLC中。
配置网络
进入[工具]-[网络配置工具]可以配置路由表。
进行直连的时候可以不配置,那么默认的[网络号]就是0。
进入[设置]后,由于在硬件拨码的[UNIT NODE]选择的是7,那么就使用单元7,后面的[局域网络]中设置的数值就是[网络号],如果要使用路由器,那么后面的[远程网]等也需要设置。
配置完成后,使用对接网线将PLC和电脑连接上,配置PLC的[节点号]等
配置完成后传送到PLC中,PLC配置完成。
触摸屏侧设置:
新建工程,协议选择 OMRON SYSMAC CS1(ETHER)
设置触摸屏的IP,端口号要求和PLC保持一致。
设置触摸屏的[节点号]。
在[Mode Setting]中,点击[Network],左侧的[网络]、[节点]设置的就是触摸屏,要保证和在PLC软件中登陆的信息相一致。
设置PLC
如上图,点击[New],输入PLC的参数。确定即可。
需要注意的是,设置完PLC的参数后,将要[系统起始地址]、[看门狗]的地址格式进行更改。
配置完成。
GP2000触摸屏与AB Logix5000系列PLC以太网通讯方案
GP2000触摸屏与三菱Q02U的通讯连接
Pro-face GP4100系列选型样本
Pro-face GP4100系列简明使用手册
普洛菲斯发布配置高亮低反射真彩人机界面GP3300U
