毅天PLC在污水处理中的应用
一、引言
设备工艺流程为:初滤(3分钟,可设定)—过滤(6—12小时,可设定)—水冲(3分钟)—气冲(5分钟,可设定)—气水冲(8分钟,可设定)—水冲(4分钟,可设定)—转回初滤
自动状态下,如果停电后再来电,系统首先将所有阀门关闭,再按系统流程循环运行。
二、系统构成
污水处理电气控制系统采用集中控制方式,采用毅天可编程控制器,系统运行稳定可靠。电控系统分为主电控制柜和HMI人机操作、操作按钮、电磁阀、线槽及电线电缆等。设备的操作在操作手柄上的触摸屏进行,触摸屏上有设备的中文操作界面,起动运行、参数的设定、当前运行状态、故障信息等信息。
人机界面采用西门子公司的K-TP170micro,可编程控制器使用为毅天系类PLC, (ETMX-MSDH32DC-T+ ETEM-DH16+ETEM-AH6-V)
人机界面操作台上安装有三色指示灯,当指示灯亮起时含义分别为:
红色-----------设备有故障
黄色-----------设备处于原点位置
绿色-----------设备处于运行状态
当有故障时,操作台上的蜂鸣器会出现间断报警。
当出现紧急事故时,可以按操作手柄上的“系统紧急停止”按钮。
三、程序控制部分
开启水泵
开絮凝泵
开启风机
开启搅拌机
启动自动
过滤时间到或系统压力超过上限
反冲信号
启动初滤条件
初滤时间
过滤时间
气冲时间
四、总结
毅天PLC,其 PLC的优异性能和稳定性,在频繁运动控制中良好的性能,提供了更好的性价比,为用户大大地节约了成本。
毅天科技 MX150-44T PLC主机系列
毅天科技 MX130-24TA PLC主机系列
毅天科技 MX150-34R PLC主机系列
毅天科技 MX180-72THA PLC主机系列
毅天科技 MX130-24THA PLC主机系列
