路斯特内置PLC的伺服驱动器灵活实现平网印花机的多种功能
前 言
印花工序是将染料或颜料配置成色桨(染料+糊料+化学药剂),在织物上按预先设定的花样图案上染,并进行织物烘燥,使其获得各色花纹图案的过程,常用印花设备有辊筒印花机、平网印花机和圆网印花机等。
平网印花机由进布装置、对中装置、印花单元、水洗装置、导带驱动装置、机身提升装置、烘干机等组成,印花织物由进布装置粘贴在沿经向循环运行的印花导带上,经对中装置导入印花单元;印花时,导带静止,印花装置的筛网下降,刮印器(刮刀)刮印,刮印完毕,筛网提升,织物随导带向前移动一个花回(筛网中花纹的长度),进入下一个印花单元;印花结束后,由水洗装置清洗导带,印好的织物由导带送入烘干机烘干后,以叠布方式导出落入布车。根据工艺和用户需求,每台平网印花联合机一般配有8~16套印花单元.
系统构成
控制原理
1:触摸屏画面
2:自动功能:
N080 JMP (M010 = 1) N084
N081 JMP (M011 = 1) N124
N084 JMP (IS01 = 1) N086
N085 JMP N004
N086 SET M013 = 0
N087 SET OS00 = 0
N088 SET H004 = 0
N089 SET C000 = 0
N090 JMP N092
N091 WAIT H005
N092 GO W A H011 V H007
N093 GO W R H021 V H025
N095 SET M011 = 1
N096 SET M010 = 0
N097 SET C000 + 1
N098 SET H004 = C000
N099 JMP (H004 != H003) N103
N100 SET M013 = 1
N101 SET OS00 = 1
N102 JMP N004
N103 WAIT H006
N104 GO W A H010 V H008
N105 GO W R H020 V H025
N106 SET M010 = 1
N107 SET M011 = 0
N108 SET C000 + 1
N109 SET H004 = C000
N110 JMP (H004 != H003) N091
N111 SET M013 = 1
N112 SET OS00 = 1
N113 JMP N004
3:记忆功能:
N215 JMP (M000 = 1) N217
N216 JMP N004
N217 GO V H009
N218 JMP (M040 = 1) N220
N219 JMP N217
N220 STOP 0
N221 SET H010 = ACTPOS
N222 SET M010 = 1
N223 SET M011 = 0
N224 SET M000 = 0
N225 SET M040 = 0
N227 JMP N004
功能特点
(1):可以设定铺浆速度和刮印速度。
(2):可以设定次数,并显示当前次数。
(3):伺服驱动器内置PLC,省去外部PLC。方便又可靠,还节省成本。
(4):可以记忆A端和B端的位置。
(5):有换刀功能,减少冲击。可以设定换刀距离和速度。
(6):有手动功能,方便调机。
(7):寻原点非常方便,可定义原点类型和速度等。
结 论
此平网印花机的应用充分发挥了路斯特伺服驱动器内置PLC的功能,灵活地实现了多种的功能,从而节省了传统PLC发脉冲方式带来的成本问题。系统运行可靠。
路斯特 电梯专用伺服驱动系统——CDD3000Lift
路斯特 CDA3000HF/CDD3000HF/CDS4000 高速驱动系统用变频器与伺服驱动器
路斯特 CDD3000 面向机电一体化的多用途伺服驱动器
路斯特 LSG系列交流伺服电动机
路斯特 CDF3000 基于直流安全电压的伺服驱动器
