极端环境监控系统- 监控采矿操作及人身安全
专案描述
煤炭做为国家基础工业,尤其在能源紧张的形式下,煤炭行业更是得到了人们的关注。由于煤矿井下环境复杂,给生产带来了巨大的困难,一旦发生事故,不仅影响生产带来相关社会问题,更会严重威胁工作人员的身体甚至生命安全胁。于是,煤矿监控开始出现并逐渐得到普及和发展。
采矿作业采用复杂的工业控制和传感器设备来展开,以提高工作效率并保障安全性。由于监控点分布范围,矿区内粉尘严重,以及机械作业带来持续剧烈的振动,都给设计布署监控系统的带来挑战。网络通讯的可靠度和高带宽设备的稳定性是项目的关键。波兰的一家知名煤矿企业选择Korenix JetNet 4506-RJ 网管型IP67工业以太网交换机,建立井上井下信号控制,视频传输网络。JetNet 4506-RJ不仅配备牢固型RJ45接头,抗振,防水,防尘,安装方便,而且支持RSR快速自愈环网技术(断线恢复时间小于5ms),提供稳定不间断的矿区通讯服务,保障生命生产安全。
架构图
选用原因
JetNet 4506-RJ 6口网管型RJ45/IP67工业以太网交换机
——满足IP67防护标准. 防水防尘抗腐蚀
——M12和可靠RJ45接头, 防震防冲击
——超坚固机身设计适合最极端环境的工业应用
——6个10/100 TX自适应速率端口, 采用符合IP67防护等级的RJ45接头
——DC24V(12~48)冗余电源输入,M12接头
——支持Rapid Super Ring(RSR)快速自愈环网专利技术,自愈时间小于5ms, 无缝恢复(断线复接恢复时间为零)
——支持Port-based VLAN, IGMP snooping v1/v2/v3, QoS, DHCP option 82, LLDP
——支持授权IP地址列表,SSL和SSH安全管理
——支持“Cisco-Like”CLI, JetView, JetView Pro, Web, SNMP v1/v2c/v3和RMON管理
——支持SNMP Trap, Syslog, Fault relay, E-mail事件报警
——内建watchdog timer, 可使系统自动重启
——支持-25~70°C宽温工作环境,适用恶劣工业现场
推荐选购产品
——JetNet 5228G 24+4G机架式网管型工业以太网交换机
——JetNet 3706-RJ 6口非网管型RJ45/IP67工业PoE以太网供电交换机
关连网页
——JetRock系列: 采用超坚固结构和超长使用寿命设计标准,针对环境极端恶劣的工业应用。
——JetRock系列: 产品选择指南 / 高科技评论 / 产品型录下载区
火车维护站自动化系统
