SIXNET IPM RTU在胜利油田天然气计量信息系统中的应用
2010/8/18 16:52:00
项目概述
我国是天然气资源较丰富的国家之一,随着国民经济快速发展和能源结构调整的需求,我国加大了对天然气的开采和运输建设。因此,天然气能源越来越受到重视,油气田生产的贸易计量势在必行。
胜利油田油气集输公司天然气采输系统共负责8个油气田的开发管理,管辖气井203口、集气处理站23座;配气站2座;压气站2座,预处理站1座,厂际交接口计量站3个,油田总外输计量站1个。
油气集输公司网络建设在局信息中心大力支持下,已将所有生产单位(四级单位)全部联网,最终将建成一个综合的天然气计量信息SCADA系统。
系统规模
目前,该项目已完成东营压气站、孤岛压气站、集贤压气站、埕岛压气站、孤三联计量站、输气末站等重要计量站点的建设。其中山东胜利油田(总外输)向齐鲁石化和山东管网输气,日输天然气量30-50万方。系统综合要求如下:
l    各场站系统独立完成数据采集、计量运算、站控调节等功能
l    各场站系统与信息中心建立通讯,建立天然气计量信息SCADA系统。
系统结构
产品应用
天然气计量系统的核心单元采用SIXNET高端RTU产品(IPM级),具有32位处理器、大容量数据计算和存储空间(32M )。同时提供多个串口(RS232/RS485)和以太网端口通讯,支持IEC61131-3标准编程和高级C/C  编程功能。支持标准Modbus RTU、Modbus ASCII、Modbus TCP/IP、DNP 3.0协议通讯,支持专有通讯协议的定制。支持数传电台、GPRS/CDMA、微波、卫星以及无线以太网桥设备通讯,同时支持远程Internet访问。
  功能描述
以输气末站为例,RTU完成2路计量的数据采集和运算(符合SY/T 6143-2004标准),完成2路压力回路调节,同时完成重要数据的连续记录(Datalogging)功能,并通过光纤与油气集输公司信息中心建立通讯。RTU控制器程序执行周期实测为20ms。
总结
以高端RTU产品取代传统流量计算机集成新一代的天然气计量系统,不但具备传统的计量运算功能,还可提供站控调节功能,预集成的丰富的通讯能力可方便的构建天然气计量信息SCADA系统。
             胜利油田天然气计量信息系统场站地理分布图
SIXNET IP67/军品级工业以太网交换机
西斯耐特 SYS-8000 过程控制系统
山东黄金焦家金矿巷道CO监测项目
新疆塔北吐孜气田项目
Sixnet推出EL系列三层工业以太网管理型交换机
