西门子高精度直接承重式电子皮带秤在水泥行业的应用
2010/9/14 15:26:00
一、前言
铜陵上峰水泥股份有限公司是安徽省铜陵市的一家民营企业,地处长江边,拥有两条日产5000吨的水泥熟料生产线,并拥有两个的货物运输码头。每个码头上各装有一条输送皮带,分别装有用于贸易结算的皮带秤。一个用于计量原煤的进货数量(购入量),另一个用于计量水泥熟料的出货数量(销售量),是企业的重要货物计量点,皮带秤计量的准确性和可靠性直接影响到企业的经济效益。所以选用品质优良、性能稳定和计量可靠的皮带秤非常重要。
这两条输送皮带长度很长(其中输煤皮带总长达1100米, 熟料皮带总长600米),受江边风大,且风向多变等多种因素的影响,用于这两条皮带的皮带秤的测量一直存在着精度不够、稳定性差、维护量大的问题,这个问题长期困扰着我司,尤其是输煤皮带秤问题比较严重,给我司的正常生产带来了很大麻烦。对此,公司领导高度重视,亲临现场视察,了解问题,听取操作人员反映的问题和提出的合理化建议。此前我们曾使用了国内外多家企业的皮带秤产品,包括多托辊,全悬浮,双杠杆等各种不同类型的皮带称, 普遍存在性能不稳定,计量数值波动大,重复性差,每次标定差异较大,不能满足贸易计量要求。
二、解决方案
今年五六月份,我们在杂志上看到了介绍西门子皮带秤的文章,怀着试试看的态度,联系了西门子公司,邀请他们派员来现场查看情况,分析原因。
现场有两条宽一米的皮带, 我们希望他们能先解决输煤皮带问题,因为输煤皮带长(1100米),中间有几处接头,速度为2m/s,正常流量为400T/H,希望最大流量能满足700T/H的要求,精度满足≤±0.5%的要求。如果输煤皮带的问题能够解决,熟料皮带的问题也会迎刃而解。西门子公司的技术人员很快到现场,通过现场观察,他们认为皮带输送机的工作状况可以满足西门子皮带秤工作要求.结合实际情况,最终确认了西门子MMI双托辊高精度秤架集成BW500型积算仪和MD256脉冲式速度传感器的模块化电子皮带秤解决方案。
西门子的皮带秤秤架部分的设计是很具有特色,与一般常用的杠杆式秤架涉及不同,它采用了被称为“三无”的直接承重式秤架结构,即:无杠杆、无支点、无平衡重,也就是没有称重承载器。这种设计结构的皮带秤相对于我们所使用过的其他结构的皮带秤而言,具有秤架结构简单,维护安装方便简单;秤架具有模块化特点,通用性好;秤架精确度高等特点(如表1)。
杠杆式(单/双) | <td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; PADDING-LEFT: 5.4pt;
西门子S7-mEC系列嵌入式系统应用手册
西门子SIWAREX MS电子称重在化工原料称重中的应用
SIWAREX MS称重模块在料液位测量中的应用
SITRANS TR300温度变送器
西门子SITRANS F C MC2 DN 50到150科里奥利流量计
