基于ARM嵌入式系统的设计及其应用
1.引言
由于网络与通讯的高速发展,带动了信息家电、信息工业的潮流,嵌入式系统己经成为不可或缺的产品,而且它的发展方向是功能越来越强大.综合数字处理能力、管理能力、控制能力通讯能力为一体的系统。嵌入式系统是以应用为中心.以计算机技术为基础 。软硬件可剪裁 ,适用于对功能 、可靠性、成本 、体积功耗严格要求的专用计算机系统。它的最大特点在于能够根据特定用户的需求 。对软硬件进行合理剪裁 。具有功耗低 、体积小集成度高等特点,有利于整个系统的小型化.提高系统的智能化和网络化程度。
现有成熟的指纹识别系统依赖于 PC平台.这就极大的限制了指纹识别设备的使用范围,并且提高了系统成本。也有相当一部分嵌入式系统采用51系列单片机作为系统的CPU.这些系统存在着性能差、人机界面简单、改进余地不大等问题。由于ARM处理器具有低功耗、低成本、高性能、小体积的优点.故基于ARM嵌入式指纹识别系统的研究具有重要的目的和意义。
2.系统总体方案设计
嵌入式系统的架构可以分为四个部分:处理器 、存储器、输入输出和软件。
首先.嵌入式系统最核心的部分就是嵌入式处理器。当前世界上具有嵌入式功能特点的处理器 已经超过了1000多种 ,3O多个系列。不同的处理器有其 不同的功能和优势。但是低成本、低功耗、高性能是嵌入式系统应用的特殊要求。
其次,存储器也是构建嵌入式系统的重要部分。本系统就需要外扩 Flash。虽然存储器的选择依赖于处理器的选择.但是就功能需求来说,需要考虑容量大的,性能稳定的存储器。就 Flas来说,还需要考虑 Flash的擦除等软件操作是否方便。
最后,要结合实际情况和处理器的功能 。确定系统的外田设备。
3.ARM介绍
ARM是微处理器行业的一家知名企业 .该企业设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器 、相关技术及软件。ARM3位体系结构目前被公认为是业界领先的32位嵌人式 RISC微处理器结构 ,所有 ARM处理器共享这一体系结构。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域.比如嵌人控制、消费,教育类多媒体 、DSP和移动式应用等 。
4.嵌入式系统的硬件平台设计
根据方案设计 ,考虑到用户的需求 、成本问题和开发的难易程度等 .本系统采用Philips公司生产的 32位 高性能嵌人式处理器LPC2104芯片 .它带有一个支持实时仿真的ARM7TDMI—CPU,并嵌人了128KB高速Flash存储器和16K SRAM.CPU操作频率可达6OMHz。由于其非常小的尺寸和极低的功耗.很适合于将小型化和低功耗作为主要要求的应用系统 .系统的结构图如图 1所示。
J]rAG调试是采用最多的一种调试方式 .它是一个标准的测试接口.用于测试和系统未正常工作前的下载。它可以通过现有的JTAG边界扫描与 ARM CPU核进行通信.属于完全非插人式(不占片上资~)iat试。调试主机 PC负责对 ARM源程序进行编详联接,然后使用
调试程序(如AXD调试器)进行JTAG调试。
蜂鸣器电路,实现报警功能和指示指纹识别系统的工作状况。
LPC211M要使 用两组电源 ,I/0 订供电电源为 3-3V,内核供电电源为 1.8V,故采用 TPPMO110电源芯片 ,。其输入 电源为5V。
看门狗时钟 电路通过I℃ 总线与处理器通讯 .本系统采用X1228芯片 .可实现看门狗作,H。当芯片电压偏高或偏低时 ,复位电路 .也可以存一些数据。在使用 I℃ 之前.设置 I/O连接到 IZC总线.然后设置通讯的速率,再使能主 I℃,即可发送,接收数据 。
键盘采用扫描方式 .总共设 置六 个按钮 。可分别 实现上移 、下移 、左移 、右移、进入 、退出的功能 。
LCD液晶JI丰I来显示门禁开启的 ID号、姓名 、用户信息、时间 .本系统采SMG12864B点阵型的液晶屏 。使用前要进行初始化.控制器内部设有 1个数据地址页指针(指令码为 B8H+页码)和 1个数据地址列指针(指令码为40H+~ll码),用户通过它们来访问内部的全部 512字节RAM。
F1ash存储器以其低 成本 。高 可靠 性的读写 .非易失性 。可擦写性和操作简便而成为一系列程序代码(应用软件)和数据f用户文件1存储的理想媒体。从而广泛应用于嵌入式系统中。本系统选用的是 SAMSUNG公司的 K9F6408u0b芯片 .用于存储系统的数据主要有指纹库数据,用户信息,出入记录库等。其 8位串行口可作为地址和数据复用,又可作命令的输入弓l脚,根据时序采用分时循环。
通讯模块是本文的主要工作。LPC2104有 两个 UAlit.具有基本相同的寄存器.分别实现与上位机 PC和指纹识别模块通讯。由于采用 RS232协议.因此需要 RS232电平转换电路。
由于LPC2104数据处理的操作只针对寄存器的内容。而不直接对存储器进行操作.操作起来比较简单 .发送数据只要把数据写到发送缓冲区即可。接收数据采片{的是 FrQ中断,其中UART0具有最高优先级 。当接收缓 冲区接收到 数据时 。就会产生中断 .执行中断程序。
系统中采用 RS232的电平转换芯片 MAX3232。具有两路RS232电平转换 .可实现与两个 串口进行通讯 。MAX3232芯片的TTL/CMOS输人输 出信号与 LPC2104的 UART输人输出连 接 .MAX3232输人输出 IZl与串日 9针连接 器相 连。接线 图如图2所示。在使用 UART0时,先要设置TXD0、RXD0管脚连接。然后设置串El的波特率及工作模式。即可进行数据发送及接收。
5.嵌入指纹识别模块及其软件设计
整个硬件平台设计完后.通过UARTO串121嵌入指纹识别模块与系统进行通讯本系统采用的是中正公司的SM一60指纹识别模块,较适用于低功耗场合。该模块采用光学指纹传感器,由高性能 DSP处理器和 FLASH等芯片构成.具有指纹图像处理模板提取、模板匹配、指纹搜索和模板存储等项功能,通过各种指令的组合实现更复杂的功能。
根据指纹识别模块的协议 。编写系统的程序 。主要分为通讯和管理两个部分 ,一方面是发送指令帧 、接收数据及其校验 ,另一方面。朋户信息添加到数据库和门禁开启的用户记录(如号 、姓名、用户信息和开启时间)存人数据库。通过键盘和 LCD液晶显示 。进行现场显示和控制操作 ,同时在液晶屏菜单上进行选择,实现增加或删除指纹库 ,及修改个人信息,并在 LPC210单片机的命令下 .能够完成指纹录人 、图像处理 、特征提取 、模板生成、模板存储、指纹比对(1:1)或指纹搜索(1:N)等功能。其总体流程图如图3所示。当有手指或键盘按下时,则执行相应的程序。
6,结论
通过ARM 公司的ADS软件进行仿真 .能够仿真实现指纹设备所应该具有的功能 。最后 .把程序固化到LPC2104的Flash芯片中 .可实现脱机值守工作 。因此,基于ARM嵌入式系统的指纹识别系统 .能够满足用户对低价格、高性能 、小型化和低功耗的要求 .应 该可以说小型化和嵌入式是今后<
14位A/D转换器MAX194在ARM单片机系统中的应用
嵌入式技术ARM在变电站监控系统前端控制器中的应用
纺织行业中ARM嵌入式控制系统的应用
基于ARM 的等精度测频技术在机组转速测控中的应用
ARM—Linux嵌入式控制器在煤矿井下监控系统的应用设计
