泰德奥PC系列PLC用于混凝土搅拌站
泰德奥PC系列PLC用于混凝土搅拌站
        混凝土搅拌站的原理是通过控制系统将骨料、水泥、水、外加剂进行计量和搅拌的过程。因此称重测量、数据运算是作为混凝土搅拌站控制核心的PLC系统的重要工作。
        混凝土搅拌站的一般方案是PLC主机扩展若干的模拟量模块。称重传感器获得的信号接入变送器变为标准的4~20mA信号,送入PLC的模拟量输入模块。PLC内部获得重量值后,按照配比、工艺等条件进行运算,对搅拌站的供料、输送以及搅拌进行控制。此次我们应用Tadele公司的PC系列可编程控制作为混凝土搅拌站的控制核心, 并在方案上有所突破:如下图所示:
   该系统经过调试后,已经稳定运行半年。并且较原方案有一定的优势:
   1) PCM-4WT作为专业的称重模块,不需要变送器,直接连接称重传感器,降低了方案成本,并且消除了信号放大引入的测量误差。
   2) PC2M内置2个串行通讯口,最高波特率可达115Kbps ,远程监控的工控机与PLC通讯速度大幅度提高,系统的控制延时基本消除。
   3) PLC主机从扩展模块上读到的是重量信号,不需要PLC主机对模拟量进行相关换算,减少了换算带来的精度损失,同时减少了编写换算程序的工作量。
   4) 编程软件Epro内置了扩展模块设置功能,有专门的软件界面来做秤的校量,甚至标定皮重。相关校量和标定功能开关可以做在触摸屏上,现场工程师也可以自行设置参数。
   5) PC系列可编程控制器的扩展模块距离主机最远可达30m,部分机型安装时传感器距离控制柜太远,引入了一定的干扰和误差。我们将称重模块就近安装至传感器处,使用效果大为改善。
   6) PLC在获得重量信号后需要按照配比以及不同的工艺做大量的运算。PC系列可编程控制器提供math 数学指令,运算公式填表输入,极大的降低了编程工作量,使用也很简便。
       PC系列可编程控制器已经在该客户使用多套,产品的稳定性以及强大的方案能力,获得了客户的充分认可。
泰德奥PC系列PLC在回流焊设备的应用
泰德奥PC2MU系列PLC用于立式包装系统
泰德奥推出温控行业颠覆性创新产品-多通道可编程温控器
泰德奥Epro-业内最好用的编程软件之一
泰德奥PC系列PLC成功应用于锂电池制片机
