力士乐MTX Micro数控系统在卧式铣床应用
1. 引言
根据中山某客户提供机床要求,需要我公司配套CNC加工系统。机床类型-卧式小型铣床加工中心。机床的电气系统配套要求:安装简单,维护方便,动态响应速度快、加工精度高、并可进行强力高速铣削加工等优点,工件一次装夹后可进行:铣、钻、攻丝、曲面加工等多工序及三轴联动复杂型面的数控加工。并方便机床的生产,我们就选用了德国力士了MTX-Micro数控系统。
2. 机床的概况及控制要求
机床在不带附件铣头的情况下有 X、Y、Z 三个直线进给轴,一个主轴。其中进给轴X、Y、Z轴的导轨采用高精度滚动直线导轨,机械传动采用1:1联轴器。主轴箱设有齿轮变速机构,分为 2:1,主轴有6把加工的刀具,调用刀具同时要有刀具补偿功能。
进给轴的控制要求:无任何附件铣头的三个直线坐标轴的三轴联动插补运动。如下图1.1。
3、电气系统配套
该移铣床根据以上机械原理,我们选用与以下电机相配的IndraDrive HCQ021伺服驱动系统。X轴进给电机选用力士乐3.5NM的QSK061电机,Y轴进给电机选用力士乐3.5NM的QSK061带制动器电机,Z轴进给电机选用力士乐12NM的QSK075电机,主轴电机选用23.6NM的异步伺服电机,电气配置图如下图1.2。
3. 1 PLC功能:
由于HCQ02驱动器自带PLC功能,便于 NC 与 PLC 逻辑运算和数据交换。驱动器标准配置有高速32路输入和16路输出、在VDP80配带普通16路输入和32路输出,可供内部PLC用作输入输出I/O回路应用,可满足机床的使用,以及驱动器集成了PLC、CNC系统、电机驱动器一体,大大节省了电柜安装空间。
3.2 NC 程序
MTX-Micro数控系统铣削加工提供了完整的功能:打中心孔、钻孔、镗孔、攻丝等NC固定循环实用的标准子程序以满足用户的不同需求,这一功能在加工中心机床上得到充分的发挥,用户可根据所选择子程序的轮廓平面图,给参数赋以变量值,存储后便自动生成到当前的程序段中。
MTX-Micro数控系统有预读功能,最大预读999条语句,MTX-Micro数控系统也提TCP/IP以太网接口,实现DNC高速数据传输。
在VDP80配带USB接口,实时直接从USB存储器读取程序并进行加工。
3. 3 刀库管理功能
MTX-Micro数控系统原配置24把刀具数据,这个刀具数量可按客户要求增减。
刀具管理功能可根据机床进行灵活配置:几何和磨损补偿、刀具寿命管理、半径补偿、刀尖补偿、特殊刀具、刀具固定编号/变量编号等。
4.结束语
MTX-Micro数控系统在卧式小型铣床机上应用,机床工作的稳定和可靠。该系统编程功能和操作灵活性得到了充分验证,为今后的机床选用系统提供了借鉴。
2018中国国际工业博览会 --博世力士乐携创新产品助力中国制造业的未来
恭喜博世力士乐又拿下一个大项目,助力大国水利工程!
模块化、可靠、高效:博世力士乐推出最新一代TS 5输送机系统
有种甜蜜无法抗拒——工业4.0
博世力士乐召开首届包装技术论坛、五大关键字解读包装行业新趋势
