应用于塑料加工行业的开放式自动化解决方案
塑料加工机械的需求日趋增多。设备制造商面临着巨大的挑战:需要设计新的解决方案,以提高产量,更需要满足控制精度和灵活性方面提出的新要求。与此同时,更需要承担减少运行费用和前期投资所带来的巨大压力。
依托世界领先的 PC 控制技术,Beckhoff 为各种塑料机械(包括注塑机,吹塑机,挤出机等)提供高度灵活的开放式控制系统解决方案。
Beckhoff 的产品包括工控机、现场总线 I/O 系统、运动控制类和 TwinCAT 自动化软件。这些产品既可作为独立的组件来使用,也可将它们集成到一个完整的控制系统中。这种控制系统可满足塑料加工机械对计算能力、负责控制和价格等方面的各种要求,因而可提供适应的解决方案。Beckhoff 可提供各种性能级别的控制器,其适用场合从简单的塑料机械到功能复杂的高段设备:
– | 工控机:高端控制器,适用于大型哈工艺复杂的控制任务 |
– | 嵌入式 PC:安装在 DIN 导轨上的坚固耐用型 PC,适用于标准应用场合,“ CPU 可从 ARM 升级到Pentium® 的芯片架构” |
– | 面板型 PC:经济并节省空间的解决方案,基于嵌入式 PC 的硬件平台 |
PC 技术时间延续性和灵活性
Beckhoff 一直致力于开发基于 PC 控制技术的开放式自动化控制系统。软件及硬件接口的开放性可以帮助设备制造商,使他们的控制系统能够以最低的成本不断适应各种应用要求。
Beckhoff 针对塑机行业的解决方案
Beckhoff 的解决方案是一种开放的,可扩展的,并且可以在 PC 上实现软件 PLC 和运动控制的解决方案,符合 IEC61131-3 标准的编程环境确保了设备制造商投资的高度安全性,标准的 Windows 操作平台为实现多方面的扩展功能奠定了基础,使我们的客户能够从快速发展的计算机工业中收益。
高性能的 I/O 组件
Beckhoff 为所有常用的输入/输出信号和现场总线系统提供全系列的现场总线组件。IP20 防护等级的现场端子盒可满足塑机行业对各种信号类型的需求。
充分利用 XFC 和 EtherCAT 两大技术
若想在塑机行业中占据技术领先地位,其先决条件就是一直采用功能越来越强大的控制组件。借助 EtherCAT 这种快速以太网现场总线,无需在中央处理单元增加特殊的硬件,即可以在一些要求苛刻的工艺缓解上达到最佳的事实性能。 XFC 技术(急速控制技术),通过时间戳处理方法可以达到小于 100 微妙的采样时间内被扫描读入,从而提高了运动控制的确定性和准确性。
运动控制
基于 PC 控制技术与 EtherCAT 实时以太网相结合,为电动轴取代液压轴提供了理想的控制组件,尤其适用于住宿机和吹塑机,Beckhoff 的驱动控制技术可提供高性能,高精度的全电动解决方案。
根据客户需要 Beckhoff 可以提供全方位的技术支持,为客户量身定做解决方案。TwinCAT 功能库,比如运动控制和温度控制,为面向客户的应用方案提供了控制构架,而这些功能库对于塑料机械来说是至关重要的。
伺服电气驱动技术取代了液压轴
在塑料工程领域,伺服电动驱动取代液压驱动轴已经成为一种趋势。为此,将 AX5000 驱动器系列产品与 XFC 技术相结合,为机械制造和操作提供一个理想的平台。对质量至关重要的制造单元由小于 50 微妙的采样时间控制。灵活的设计(1 和 2 个通道单元)以及可变的电机功率分配方式能够为您提供成本优化的解决方案,这一优势在系统操作方面尤为突出。
安全功能融入其中
近几年,操作系统安全和劳动保护越来越受到人们的重视,而且已经逐步成为机器设计制造中需要考虑的问题。凭借 TwinSAFE 技术,Beckhoff 为实现自动化控制与安全技术的完美组合提供了一套完整的系统解决方案。TwinSAFE 可以把安全功能集成到现有的控制系统中。
Beckhoff(倍福)借助 TwinCAT 自动化软件实现高精度、高重复性测量的车轮测量系统
Beckhoff(倍福)PC 控制技术应用于 Polo 发动机生产线
Beckhoff(倍福)-宝马生产线上的得力助手
Beckhoff倍福应用于应用于印刷和造纸机械
Beckhoff智能楼宇自动化方案
