海为PLC低成本温度采集方案
2010/9/30 14:11:00
海为PLC的每款主机都具有RS485接口,支持MODBUS-RTU协议,本文介绍一种在海为PLC中实现低成本温度数据采集的方法,可以实现大量温度数据采集,每路模拟量输入的价格仅120元左右。
系统连接如下图所示,PLC选用海为带有串行接口的(RS485),通过通讯接口与FCS900数据采集模块连接,实现大量温度数据采集,数量没有限制,通讯距离可以到1200米,从而实现低成本温度数据采集。
FCS900是具有RS485接口的数据采集模块,支持MODBUS-RTU和自由口通讯协议,模块的型号和数量根据使用情况决定,通讯距离1200米。
FCS911可以实现16路模拟量数据采集,信号类型任意设置,可以混合信号输入,可以采集电压、电流、热电阻温度、热电偶温度。
FCS912可以实现16路热电阻温度采集,有6种类型的热电阻型号可以选择。
FCS913可以实现15路热电偶温度采集,有6种类型的热电偶型号可以选择,冷端温度自动补偿。
所有模块的采集精度为0.1%,采集周期为1秒。
当选用FCS921模块时,该方案也可以实现8路4~20mA电流输出功能,用同样的方法也可以实现DI、DO功能,有关使用方法及软件编程参见www.485bus.com。
该方案在西门子、莫迪康等PLC中,都被广泛应用。
PLC的MODBUS通讯和自由口通讯协议(支二)
16路模拟量采集模块EM239十月份接受定货
两线、三线制热电阻接线的区别
热电偶冷端温度补偿的说明
S7-200系列16路温度扩展模块S7-EM239
