路斯特CDD驱动器内置PLC实现精确在线测厚功能
1引 言
图1 在线测厚仪系统构成图 |
3控制原理 在HMI上进行参数设定,可以设置如扫描速度,左限位位置,右限位位置,原点位置,定位位置,力矩限制等参数,HMI与PLC通讯,PLC再与路斯特CDD伺服驱动器进行基于开放的LustBUS通讯协议的RS232通讯。内置PLC功能的CDD伺服驱动器可以轻松灵活地实现如寻原点,定位,逻辑判断,定时器,计数器等功能。实物图参见图2. |
图2 在线测厚仪实物图 |
4功能特点
图3 DriveManager软件程序监控窗口 |
%P01 (Scanning) N010 GO A H01 H00 N020 JMP (IS02=1) P04 N030 JMP (M00=0) N210 N040 JMP (IP<100) N070 N050 SET OS01=0 N060 JMP N080 N070 SET OS01=1 N080 JMP (ST=0) N020 N090 WAIT H08 N100 JMP (H10>H02) N110 N105 SET H02=H10 N110 GO A H02 H00 N120 JMP (IS02=1) P04 N130 JMP (M00=0) N210 N140 JMP (IP<100) N170 N150 SET OS01=0 N160 JMP N180 N170 SET OS01=1 N180 JMP (ST=0) N120 N190 WAIT H08 N200 JMP N010 N210 STOP B END %P02 (abs movement)
路斯特 电梯专用伺服驱动系统——CDD3000Lift
路斯特 CDA3000HF/CDD3000HF/CDS4000 高速驱动系统用变频器与伺服驱动器
路斯特 CDD3000 面向机电一体化的多用途伺服驱动器
路斯特 LSG系列交流伺服电动机
路斯特 CDF3000 基于直流安全电压的伺服驱动器
