意大利摩力电机在旋转丝网印刷机的应用
特征
• 无机械传动部件;
• 维护成本低;
• 分布式智能结构,使模块化机器具有非常高的通用性(“多轴”解决方案);
• 更轻的机械结构。
需求
SKA DDR直驱力矩电机的使用为旋转丝网印刷机的技术前景的发展提供了新的途径。通过Motor Power公司的努力,之前由无刷电机加上齿轮及同步带等传统运动链驱动的丝网印刷机已经得到了多项创新。由于SKA DDR直驱力矩电机可以直接驱动负载,因此在驱动丝网印刷滚筒时,完全省略了这些传动部件。
方案
软件工程技术和智能驱动器的使用使得Motor Power公司将轴控制的功能集成到驱动器里面。该系统使用一台个人计算机,专为本应用开发的软件,通过CANopen方式和驱动器进行通讯。这种应用结构中可以去除数控系统,在分布式智能控制中具有明显的存储以及优化利用资源。
这种结构有着很多显著的优势,当其应用于“多轴”机器时仅需要将“节点”加到CANopen网络,不需要改变实际结构本身。
优点
其中一个优点是提高了丝网印刷最为关键的显示精度,因为传动所造成的机械间隙都被消除,并使用了一个精度非常高的传感器反馈。同时,生产周期的加快使得它具备非常有竞争力的精度-性能比,这是直接驱动技术最广为人知的特性。由于去除了运动链,因此在陶瓷行业的自动化设备上可取得良好的效果。此外,机器要求的维护操作存在差异。去除传动元件不仅缩短了维修时间,也节省了零件自身的成本。同时也避免了传动元件由于丝网印刷的大负荷运转造成的高度磨损以及颜料带来的腐蚀。SKA DDR直驱力矩电机提供了高等级保护,来防护环境中大部分腐蚀性物质。标准防护等级是IP 65。安装力矩电机省去了不必要的零部件之后使得设备变的更紧凑、简单、尺寸更小,这种简洁的机械结构的性价比对于客户来说是非常有优势的。智能数字驱动器在应用上可以接收分辨率高达500,000ppr的正弦/余弦编码器信号。
直接驱动力矩伺服电机
SKA DDR
SKA DDR力矩电机充分体现了直接驱动技术的旋转运动。这些伺服电机具有大的额定扭矩和峰值扭矩,加上高加减速性能,从而实现了传统系统难以达到的高效和精准定位。这些伺服电机应用时完全省略了传统的传动部件,使电机和负载之间直接连接。消除了传动装置的间隙和机械弹性,这种结构配置在缩短了维修时间并且降低了维护成本,在提高了效率的同时还起到了节能的作用。
SKA DDR系列电机具有两种类型:只有转子和定子的无框型和Power Pack型,Motor Power公司已经把这一系列产品完美的应用于机电一体化领域。
性能指标
•“多级”永磁同步无刷电机
• 堵转扭矩:1.9 Nm到770 Nm
• 温度保护器(Clixon)
• 绝缘等级:F级
• 保护等级:IP65
• 多种类型的传感器反馈
• 配备有“空心”轴或“伸出”轴及“中空”轴式
• 供电电压:145 V交流电, 230 V交流电, 460 V交流电
• Power Pack系列包括SKA DDR力矩电机,带安装法兰、轴承和传感器器、铝制外壳及定制连接。
• 符合CE认证。
摩力 Motor Power SKA RT-转台力矩电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power TCE伺服电机
摩力 Motor Power SKA DDR-散件力矩电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power SKA DDL-有铁芯直线电机(产品样本)(英文)
摩力 Motor Power SKA C-直线电机模组(产品样本)(英文)
