HMITECH 纵横科技油田储油罐区微机管理系统方案
2010/10/27 15:40:00
- 一、系统概述:
- 1、储油罐微机管理系统概括说明:
- 储油罐(采样点)数量:12个
- 测量量程:10m
- 介质密度:0.91lg/cm3
- 测量精度:+-0.5% 综合精度:+-1%
- 接口法兰:DN100 PN1.0
- 操作界面:
- 微机——具有图形模拟、数据显示及限位报警;
- 通过界面的操作可以实现油泵的控制(输出‘继电器’开关信号);
- 具有可变参数输入及修改功能;
- 借用打印功能;
- 具有长期存储及故障识别功能。
- 采样点至操作界面最大管线长度:<=100m
- 防爆:符合GB38364-83 2、系统分系:
- 1)、系统主要的关键点:油位测量要求高
- 防爆系数高,此标准为符合GB38364-83是原国标标准,是本质安全的标准,现在是GB3836.4-2000。
- 测量精度较高,+-0.5%,也就是相对精度,对于10m的量程,绝对精度为+-50mm。
- 油罐的测量量程较高为10m。
- 所以,我们推荐使用磁致伸缩油位测量系统。因为它符合符合GB3836.4标准的iaIIBT4要求,绝对精度1mm。
- 而且,它提供485总线连接方式,最大传输距离约为1219米。现场的采样点至操作界面最大管线长度<=100m,通讯没有问题。
- 2)、微机部分要求具有图形模拟、数据显示及限位报警,我们推荐使用Ntouch嵌入式工控机,
- 型号:TPC105TC-b。这是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(主频200 MHz)的高性能嵌入式一体化工控机。特点:
- 10.4英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率640× 480)
- 四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)
- 支持微软嵌入式实时多任务操作系统WinCE.net(中文版)和MCGS嵌入版组态软件(运行版)
- 支持usb窗口打印和串口微型打印机行打印
- 通讯端口丰富:1个232串口、1个232/485串口和一个以太网口
- 24伏直流供电,不锈钢外壳,抗干扰能力强;
- 3、系统结构说明:
- 系统架构图:
- 系统结构说明
二、硬件结构:
- 1、基本I/O分析:
- 2、软件性能分析:
三、软件说明:
- 1、控制器软件的编制:
- 2、一体化工控机嵌入式组态和上位远程监控工程组态。
四、产品明细:
- 1、方案1(推荐):
现场系统:型号描述数量1控制柜一套TPC150TC-b+Adam+电器元件12磁致伸缩油位测量系统123系统开发费用型号描述数量1上位机软硬件平台研华IPC610H工业电脑+ MCGS全中文工业组态软件通用版13上位机系统开发费用1 - 2、方案2(可选):
现场系统:提交
查看更多评论其他资讯“2014海外赤子北京行”参观HMITECH纵横科技
纵横科技坝上草原游记
纵横科技产品应用于第十届自动化年会签到系统
纵横科技 TPC105TD-CAN现场总线人机界面
纵横科技 TPC150TC-CAN(A8) 嵌入式人机界面
