认识屏蔽电缆
医疗设施是典型的电噪音环境缔造者。电噪音,无论是辐射型还是传导型电磁干扰(EMI),都可能严重影响医疗器械的正常工作。绝缘可以保护电缆免遭机械擦伤和磨损以及环境中的湿气和液体泄漏。但绝缘对电磁能量却无能为力,无法提供任何保护,因此需要其它保护层。
屏蔽层用于抵抗电磁干扰。电缆是电磁干扰的主要传输源,它即是发送方,也是接收方。作为发送方,电缆可以将噪音传导给其它设备,或者产生天线辐射噪音。作为接收方,电缆可以接收来自其它发送方的电磁干扰辐射。屏蔽对两种情况都起作用。下表简要列出了遭受普通级别噪音影响的区域。需注意,切换高负载、感应加热器和大型变压器都可能造成较高的传导型和辐射型电磁干扰。将信号线靠近电源线放置也会让电源线噪音传导到信号线上。
噪音级别 |
噪音源 |
常见位置 |
高 |
电解过程、重型电动机、发电机、变压器、感应加热器、继电器控制器、电源线以及紧邻的控制线 |
重型加工厂,例如炼钢厂和铸钢车间 |
中 |
中型电动机附近的布线,控制继电器 |
一般制造厂 |
低 |
远离电源线和电动机的布线;小于5 hp的电动机;附近无感应加热器、电弧、控制或电源继电器 |
Alpha Wire 公司部署军用级电线和电缆
AlphaWire XM 系列柔性控制电缆问世
AlphaWire 军用电线和电缆进驻市场
AlphaWire 军用级线缆
AlphaWire Xtra-Guard 高性能柔性电缆
