EPS电源柜厂家批发
目前一些企业专门为消防应急措施而设计研制的EPS消防应急电源,具有一定的先进性和实用性,它可以完全实现微机监控、微机处理,全部为自动化、模块化,对消防应急照明、卷帘门,消防电梯、水泵、排烟风机等消防设施实现自动控制。目前,该产品多为一些大型的高层建筑,机场、电信办公楼字、重要场馆等工程采用,其具体有以下特性: a、电网有电时,处于静态,无噪音,小于60db,不需排烟、防震处理,而且具有无公害、无火灾隐患的特点。 b、自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间为0.1—0.25S。 c、带载能力强,EPS适应于电感性,电容性及综合性负载的设备,如消防电梯、水泵、风机、应急照明等,尤其在事故或火灾强切时,电源可以在120%过载情况下工作,一直到电池完全耗尽。 d、使用可靠,在重要场合可以采用双机热备方式,确保事故和火灾情况下供电可靠,同时主机寿命可长达20年以上,电池5—10年以上。 e、适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井裹,可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。可就地控制,也可以由消防联动控制。EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置(EPS:Emergency Power Supply)。做为消防应急电源系统,当建筑物发生火灾时,其做为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电。应急照明和事故照明类照明型的EPS一般以单相为主,主要为应急照明场合(商场、娱乐场所、办公场所、交易场所等)提供集中供电。当输入电源正常时,市电一路通过转换装置输出给日常照明,另一路通过充电器给电池组充电,当控制器检测到市电中断或异常(偏低或偏高)时,向逆变器发出启动信号,并控制互投转换装置转至逆变器输出。当然,对于EPS的接法不同,还可以把EPS当作二路电源、三路电源使用。在交流市电正常时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即投切至逆变器供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源将恢复为市电供电。 f、对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵、风机,EPS还可直接与电机相连变频启动後,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。 g、应急备用时间:标准型为90分钟(有延时接口),可长可短。 EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉宽调制)技术,主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器,互投装置等部分组成,其中逆变器是核心,整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池及向逆变器模块供电;逆变器的作用则是将直流电变换成交流电,供给负载设备稳定持续的电力,互投装置保证负载在市电及逆变器输出间的顺利切换;系统控制器对整个系统进行实时监控,可以发出告警信号,同时可通过串行口与计算机或Modem连接,实现对供电系统的微机监控和远程监控。 北京华强科信电子科技有限公司主要产品:EPS电源柜厂家,EPS电源柜,EPS电源厂家EPS应急电源、UPS不间断电源、逆变电源、免维护铅酸蓄电池等,优质的产品和满意的服务是全国用户首要的选择。
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
