基于尚控科技S-7018的注塑机温度控制系统
2010/11/10 15:57:00
在注塑机的工作过程中,对温度的控制要求很严格,在温度控制中,其控制精度已经达到了±1℃。精确的温度控制在精密注塑上有利于提高产品质量以及原材料的利用率,是一项十分重要的指标。在塑料加工过程中,温度控制主要包括料筒、喷嘴和模具的温度控制。料筒温度即料筒表面加热温度,由于料筒的壁比较厚,因此热电偶检测点的选择非常关键,不同的检测点上温度曲线是有较大的差异的。因此双点平行检测,即在料筒表面与深处同时设置热电偶,将得到比较稳定的温度曲线,有利于温度控制的精度。喷嘴温度直接影响着熔体通过时的剪切流动,对制品的质量有大的影响,因此喷嘴温度的控制精度要求更高。模具温度是指与制品接触的模腔表面温度,它会显著影响充膜、冷却和保压过程。对于模具温度的控制方法可以采用控制加热载体温度的方法也可以直接控制模具温度。在前一种方法中,以加热载体的出口温度为控制对象,比较简单,能满足一般的温控要求。当温度控制精度要求较高时一般采用第二种方法进行温度控制。
系统构成
系统由触摸屏、PLC、尚控科技温度采集模块S-7018、温度传感器热电偶构成。触摸屏作为人机交互的系统,可以设定、存取、显示工艺参数并且可以设定和显示温度;PLC作为上位主机,完成工艺流程和温度控制; S-7018作为热电偶温度采集器,负责各区温度采集。系统构成如图所示。
S-7018是8路模拟量热电偶输入模块。分辨率为16位,热电偶类型为J、K、T、E、R、S、B、N、C可灵活设定。
由于尚控科技S-7018温度采集模块采用RS-485通讯方式,可远距离通讯,系统所有模块只需要用一条通讯线进行连接,具有高通讯速率,高采样分辨率,智能化、光电隔离、强抗干扰和双看门狗设计,使系统的可靠性增强,数据高速I/O成为可能,软件开发也较为容易。
系统可根据测量的温度点数任意增减模块数量,配置灵活,端子可插拔,采用导轨式安装,施工维护及其方便。
由于S-7018具有很高的分辨率,所以采集的温度误差很小,由S-7018采集到的温度,通过PLC处理后控制加热器进行加热或停止加热,就可以达到较精确的温度.
VDX2-6221-500说明书(英文版)
VDX-8441说明书(英文)
VDX-8421-600说明书(英文版)
VSX-7831说明书(英文版)
VDX-7622说明书(英文版)
