基于尚控科技S-7188和S-7018模块的钢化炉采集传输系统
2010/11/10 16:04:00
前言
随着当前建材行业的发展,安全玻璃已经越来越受到关注。安全玻璃的主要原料是钢化玻璃,将平板玻璃加工成钢化玻璃就需要玻璃钢化机组。此机组的主要原理是先将玻璃加热到一定温度,然后进行淬冷。在钢化玻璃生产过程中,对产品质量影响最大的是如何使玻璃形成较大而均匀的内应力。而对产量影响最大的则是如何防止炸裂和变形。不论是上述哪个影响因数都与玻璃的加热和冷却条件密切相关,因此机组炉内温度采集的准确及时对控制温度起着至关重要的作用。
系统构成
系统由触摸屏、PLC、尚控科技S-7188 PC-BASED控制器、尚控科技温度采集模块S-7018、温度传感器热电偶构成。触摸屏作为人机交互的系统,可以设定、存取、显示工艺参数并且可以设定和显示温度;PLC作为上位主机,完成工艺流程和温度控制;S-7188作为串口通讯控制器,实现温度上传和主机命令下达;S-7018作为热电偶温度采集器,负责各区温度采集。系统构成如图所示。
S-7188是一种低价格、多用途、可编程的串口通讯控制和通讯协议转换模块。具有COM1RS-232/RS-485,COM2:RS-485,COM3:RS-232,COM4:RS-2324个串口。其核心硬件为AMD-80188-40MHz嵌入式CPU。一般内置实时时钟,NVRAM(31bytes),EEPROM(2048bytes),看门狗定时器,电源保护电路,BIOS支持RTC时间和日期,配置SRAM(256kbytes),Flash
Memory(256/512kbytes),电源10~30VDC,功耗2.0~3.0W,操作系统软件采用ROMDOS,用户可借助一台普通的PC机开发程序,并通过PC机的串口可与之进行通讯或下载程序。
PLC与温度采集模块S-7018也可以直接通信,但编程会比较困难,而且效率也很低,且不利于工程化,S-7188正好能解决这个问题,其作用是通过RS-232接口与PLC连接,通过其RS-485接口与温度采集模块S-7018相连,当接收到PLC命令后,将其转化为对采集模块S-7018的操作命令,并将执行的结果打包回传给PLC,作为PLC控制的依据。通过S-7188灵活的编程,实现了协议的转换、数据的传输和工程化的要求。
S-70188路模拟量热电偶输入模块。分辨率为16位,热电偶类型为JKTERSBNC可灵活设定。
由于尚控科技S-7018温度采集模块采用RS-485通讯方式,可远距离通讯,系统所有模块只需要用一条通讯线进行连接,具有高通讯速率,高采样分辨率,智能化、光电隔离、强抗干扰和双看门狗设计,使系统的可靠性增强,数据高速I/O成为可能,软件开发也较为容易。
系统可根据测量的温度点数任意增减模块数量,配置灵活,端子可插拔,采用导轨式安装,施工维护及其方便。
软件实现
由于系统采用模块化架构,因此软件开发也较为容易。
触摸屏软件
利用组态软件开发的触摸屏实时监控系统,采样速度快,可靠性高。组态软件具有丰富的ActiveX控件,开发速度快,根据定义的联接设备,自动加载通讯驱动程序。为了方便操作人员对模块的维修维护,及时发现问题,设计了模块调试画面。画面如图。具有模块的地址编号搜索、地址编号设置,通道数据的采集等主要功能。
模块搜索功能可以检测各个编号的模块的存在。。
模块地址编号设置功能可以修改模块的地址编号。
模块通道数据的测量功能可以对某个模块8个通道的数据进行测量。
S-7188软件
S-7188
VDX2-6221-500说明书(英文版)
VDX-8441说明书(英文)
VDX-8421-600说明书(英文版)
VSX-7831说明书(英文版)
VDX-7622说明书(英文版)
