解谐电抗器在TSC电路中的应用
解谐电抗器在TSC电路中的应用
1 引言
无功功率对供电系统和负载的运行都是十分重要的,无功功率如果都要由电网提供并经过长距离传送是不合理的,也是不可能的。而晶闸管投切电容器-TSC是一种性能优良的无功补偿方式。补偿用并联电容器对谐波电压最为敏感,谐波电压加速电容器老化,缩短使用寿命。谐波电流将使电容器过负荷、出现不允许的温升,特别严重的是当电容器组与系统产生并联谐振时电流急速增加,开关跳闸、熔断器熔断、电容器无法运行。为避免并联谐振的发生,电容器串联电抗器。它的电抗率按背景谐波次数选取。电网的背景谐波为5次及以上时,宜选取4.5% -6%;电网的背景谐波为3次及以上时,宜选取12%-14%。
2 电抗率K的确定
电抗率是指串联电抗器的相感抗XLN占电容器相容抗的XCN的百分比,当系统中谐波很少时,只是用来抑制电容器投入电网时可能出现的冲击电流,可以选K=0.5-1%即可满足要求。当查明供电系统的谐波含量后,再确定K值。配置电抗率时应注意使电容接入处谐波阻抗呈感性,而对基波呈容性,保持无功补偿作用。电网谐波为5次及以上时应配置K=4.5-6%为宜。配置K=6%电抗器抑制5次谐波效果好。如电抗器电容器串联回路在n次谐波下谐振则
nXLN=        n=
式中XCN/XLN为电抗率的倒数,不同电抗率对应不同的谐振次数或谐振频率。如抑制3次及其以上的谐波应选择K=12-14%为宜
 表一 上海鹰峰电子公司K=14%解谐电抗器部分选型表
创新创造价值--鹰峰电子PCIM ASIA 2016 产品介绍
鹰峰风冷(3D复合相变散热器)光伏逆变器解决方案亮相PCIM Asia 2015
鹰峰电动汽车驱动DEMO亮相HEV&EV
PCIM Europe 2015 搭平台,鹰峰电子展新品
鹰峰 EAGTOP 水冷散热器
电抗器型号
电容器容量(KVAR)
电流(A)
电感(mH)
DHL-0008-EISC-E17M
5
7.7
16.6
DHL-0012-EISC-E11M
7.5
11.5
11.1
DHL-0015-EISC-E8M2
