ICONICS DataWorX32 超级数据管理中心
2011/1/9 13:58:00
         ICONICS 公司DataWorX32是一个超级OPC数据管理中心,可以进行 OPC 数据桥接、使 OPC 数据远程穿透防火墙、OPC Server 冗余。其 OPC 即可是ICONICS 公司 OPC Server,也可以是任何第三方标准的OPC Server,支持 OPC DAOPC A&EOPC HAD
除了对 OPC Server 进行数据聚合、桥接、隧道和冗余技术外,它还提供全局变量的功能。 DataWorX32 本身既是一个 OPC Client 同时也是一个 OPC Server。在其配置界面中可以设置若干数量的 OPC Server Tag,所有的 OPC Client 都可以进行数据读写的访问,这就在系统级别上提供了一个供所有软件访问的全局变量。不同的应用程序和系统直接可以通过该变量进行数据交互。
数据聚合( OPC Data Aggregation)
图1:数据聚合
     一个复杂的系统有大量的PLC之类的控制器,控制器的驱动安装配置、应用程序和控制器之间的数据交流就会变得异常复杂和非常高的互相依赖度。使用 DataWorX32,将硬件设备的所有OPC驱动安装在一台机器上,然后将DataWorX32 部署在该机器上,由
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
