断路器的概念及旋转开关在断路器中的应用
断路器定义
电路中,通常将能够根据一定的电路状况而将某一部分电路断开的电子元器件称为断路器
断路器是配电系统中主要 保护电器之一,也是功能最完善 保护电器,其主要作用是作为短路、过载、接 故障、失压以及欠电压保护。 不同需要,断路器可配备不同 继电器或脱扣器。脱扣器是断路器总体 一个组成部分,而继电器,则 与断路器操作机构相连 欠电压脱扣器、分励脱器来控制断路器。低压断路器一般由脱扣器来完成其保护功能。
断路器分类
一、热断路器
二、磁断路器
三、通地漏泄保护器
一、热断路器
热断路器采用一个与电路串联的双金属片。电流在过载期间产生的热量会使双金属片变形,从而使断路器跳闸。与保险丝相比,热保护器有一个显著的优点,就是在跳闸后能够重新复位。它们还可以用作被保护设备的电源接通/关断开关。
随着温度的升高,热断路器的跳闸速度加快,并常常会在较低的电流电平下发生跳闸。当断路器和系统暴露于同一热源时,这一特性往往很有用处。
在这种情况下,保护电路能够跟踪设备在更高的温度下对于增强配线保护的需求。如果一个热断路器安装在与被保护设备分离的环境下,则变化的环境温度所造成的影响可以由一个补偿型热双金属片进行校正。例如,位于飞机座舱外面的断路器是温度补偿型的,这样其跳闸特性不会随飞行中常见的温度波动而发生变化。
此外,由于热断路器内部固有的闩锁机理,使其对冲击和振动极不敏感。目前,有些高性能的电路保护器件提供了专门针对极大冲击和振动环境的断路器。
需要进行热电路保护的应用包括家用电器、交通、船舶、配电盘、医疗设备、视听设备、电源和运动器械等。
二、磁断路器
磁断路器为大多数设计问题提供了精度和可靠性较高的成本效益型解决方案。
磁断路器的过流检测机理是只对被保护电路里的电流变化做出响应,由于其电流感应螺线管受环境温度变化的影响不大,因此磁断路器具有温度稳定性,不会像热断路器那样明显地受到环境温度变化的影响。
磁断路器没有预热阶段,因此不会减缓断路器对过载的响应速度,从过载结束到其复位之前没有冷却期。
可以从四个独立的方面对磁断路器的特性进行有针对性的调整:断路器所需的电路;跳闸点(以安培计);延迟时间(以秒计)和浪涌处理能力。对这些因素所做的调整对断路器短路分断能力的影响极小。
一般而言,目前有三种跳闸时间延迟曲线各不相同的磁断路器可供选择:慢速、中速和快速。当对级联电路和判别电路中的断路器进行匹配时,这些可供选择的曲线为设计师提供了很高的设计灵活性。
此外,对于常常需要承受巨大涌入电流的设备,还可以选择具备特殊涌入结构的磁断路器。但是,当设备位置不稳定时,由于磁断路器的跳闸次数会因螺线管的运动受重力的影响而发生变化,此时热断路器或许是一个比较好的选择。
磁断路器的应用领域涵盖了很多市场,比如电信、船舶、电器、工业自动化和控制以及医疗设备。
三、通地漏泄保护器
通地漏泄保护器(如Carling公司的SmartGuard系列)的工作方式与磁断路器相同,能够提供用户定制的过载和短路保护级。此外,它们采用创新电子技术进行检测并避免通地漏泄。
除了少量漏泄外,返回电源的电流与从电源流出的电流数值相等。如果经过通地漏泄保护器后,电源流出和返回的电流值之差超过了漏泄灵敏度的设定值,则保护器将跳闸,且LED指示灯点亮,向操作人员发出提示,从而具备了“智能化”的特点。
LED指示灯清楚地显示了由于通地漏泄所导致的跳闸。这种保护有助于避免严重的设备损坏和火灾。其应用包括电阻和阻抗加热系统、电信、剧场照明、船舶控制台、办公设备、医疗设备、工业自动化和控制以及UPS系统。
断路器产业分析
低压断路的市场容量与电力事业的发展是紧密相连的。据测算2001~2005全国发电量增幅在4%左右,2008~2010年在4.5%左右;在10年内电力弹性系数平均为0.6左右。这样,2001~2005年全国每年增发电量680~770亿KW·h。2006~2010午每年均增发电量660~770亿NW.h,预计2001~2010年每年均新增装机容量为21GW左右。按照经验配套比计算,每年需要低压框架式断路器约48万台,塑壳式断路器482万台。
我国低压断路器产品出口东南亚国家的数量比较大,由于国家对机电产品出口的重视、扶持及鼓励,东南亚金融危机的好转都有利于低压断路器的出口。总之,可以预见我国低压断路器市场容量会稳步增长,前景是乐观的。
1.产品市场走向 根据国家政策走向,在今后一段时期内低压断路器产品结构还需要进一步调整。工艺落后、体积大、能耗高又污染环境的产品将被淘汰,而智能化、机电一体化的产品市场将会不断扩大
2 市场竞争的特点 我国低压断路器制造业面临着供大于求的严峻形势。由于电力、石化、建筑等产业的大发展,给低压断路器制造业的发展提供了很好的机遇,但是目前国内低压断路器生产企业数量太多,再加上国外一些电器公司面对着中国这个巨大的市场也一涌而上,更加剧了竞争的激烈程度
3竞争并不平等,质优未必市场优。我国正处于经济体制转轨过程中,各种不平等竞争现象存在于供销环节中。按照市场规律,优质应价优,或者相同价格条件下质量好的产品销路应该更好,但现实未必如此。 4 在科技含量较高的产品竞争中,原来的骨干企业(或重点企业)与民营企业相比仍占有很大优势
断路器结构分析
1断路器附件的种类
分为机内附件和机外附件两类。
机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。
2表示断路器状态的附件
辅助开关和报警开关的区别在于:
辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁。
3实现断路器欠电压保护功能的附件
欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱扣器能使断路器脱扣;当电源电压低于欠电压脱扣器额定电压的35%时,欠电压脱扣器能保证断路器不合闸;当电源电压高于欠电压脱扣器额定电压的85%时,欠电压脱扣器能保证断路器正常工作。
4实现断路器操作功能的附件
(1)分励脱扣器是一种实现断路器的远距离分闸的附件,通常用于应急状态下对断路器进行远距离分闸操作和作为漏电继电器等保护电器的执行元件。
(2)电操机构也是一种远距离操作断路器的机外附件,既可用来实现断路器的远距离分闸操作,也能实现断路器的合闸操作。
(3)辅助手柄一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。
(4)外部操作手柄是一种具有将断路器的上下扳动操作转换成旋转操作功能的机外附件。
5实现断路器锁定功能和联锁功能的附件
(1)手柄闭锁装置是一种能使断路器操作手柄可靠地处于打开或闭合位置(即分闸或合闸锁定),而在机械上并不影响断路器自由脱扣的保护装置。
(2)机械联锁装置也是一种保护装置,主要用于双电源供电电路中两台断路器不可同时通电的场合。
(3)电气联锁装置(也称自动电源切换装置)为自动实现切换的双电源保护装置。
6 实现断路器多种安装接线方式的附件
断路器的安装接线方式除最常见的板前接线方式外,还有板后接线方式和插入式接线方式。
(1)板后接线方式采用板后接线装置。
(2)插入式接线方式采用插入式安装台。
7其他
辅助接点装置是专门为带有机内附件的插入式接线方式配套的附属装置。
电操机构不仅是一种远距离操作断路器的机外附件,也常用于630A以上开关的现场操作(大开关手操较费力)。
塑壳断路器的安装方式和接线方式并不是一回事。按安装方式分有固定式(适用于抽屉柜),插入式/抽出式(适用于固定柜);按接线方式分,不论固定式和插入式/抽出式,都有板前接线、板后接线,有些产品有专用的电缆或母线的前/后接线端子。
ROTARY SWITCH在断路器应用
DIP SW主要应用在智能断路器附件
目前智能断路器从外观看大致分为两种,一种采用TFT,另外一种采用机械式操作.目前ROTARY SW或DIP SW多应用于机械式方面
常用10位ROTARY SWITCH
ROTARY SWITCH在断路器应用-专业生产厂家RD解释说明ROTARY SW应用
编码旋钮开关,在现在的智能型断路器上的应用还是比较广泛的.
因为现在的断路器的应用场合很广泛的,而且在实际的应用中保护的设备等不尽相同.这就要求智能断路器需要有不同的档位,来适应用户对于保护电流大小,保护时间不同的需要.为此在一个断路器上就可能需要几个这种旋钮开关.
它的实现原理其实是比较简单的,一般在旋钮的公共脚上接上一个低电平的信号,其他脚通过上拉电阻后接到
上海硕立TACLEX DC JACK 开关
上海硕立 TACLEX新产品简报
上海硕立TACLEX 钥匙开关 孔径19mm
上海硕立 TACLEX 钥匙开关 S216 工程图面(¢19)
2011TACLEX公司年会在珠海圆满举行
