PROFIBUS总线网关在煤化工行业的应用
项目概述及应用场合介绍:煤化工工业在近几年一直处于蓬勃发展的阶段,项目较多,用煤做原料可生产出如甲醇,醋酸等许多化工产品,本项目主要是煤化工制甲醇,再合成年产40万吨醋酸项目,煤气化炉是美国德士古公司生产的,我们的产品主要用于采集煤气化炉的温度,主要测量气化炉内膛及炉体表面温度。
用HSD-T热点探测器测量气化炉炉体表面温度,用图尔克现场远程I/O Excom采集温度信号并通过Profibus传到EMERSON公司的DCS控制系统,如图2所示。因为EMERSON公司通常情况下支持Modbus协议,机柜内预留有几块Modbus模块,但没有预留Profibus模块,如果马上从国外订购该模块要有几个月的货期,而且价格昂贵,用户是无法接受的。所以我们必须使用协议转换模块将Profibus转换成EMERSON系统现在支持的Modbus协议。总线网关在这里很好的将图尔克的系统与艾默生的DCS系统连接起来,起到了桥梁的作用,将不同协议的设备很好地连接起来,将数据准确的传到DCS控制系统,系统配置图如图1所示。
  PBM-G-MBS的使用方法简介,在北京鼎实的PBConfi软件中可以很方便的配置设备硬件,用户只需将GSD文件拷到指定的目录下就可根据需要配置设备,如图6。配置无误后编译下载到PBM-G-MBS中就可以了,设备连通后,在软件中可以很方便的实时看到现场信号的值。该模块可做为Profibus的主站,同时做为Modbus的从站,在模块上设定好Modbus从站的地址,在DCS系统中对应分配该地址后,便可以方便的找到该Modbus子站,得到现场信号值,经PBM-G-MBS模块转换后的数据在操作站上实时显示,如图4,图5。PBConfi软件操作简单,中英文兼备,适合大多数人使用,经过现场工艺员的确认,温度值非常准确,设备运行良好。
在该项目试车时间非常紧张的情况下,PBM-G-MBS为我们解决了问题,为该项目在规定时间内正常生产做出了贡献,经过实际应用及时间的考验,从性价比总体来说还是不错的,是一款值得信赖的产品。
系统配置图
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
