北京鼎实PB-B-MODBUS在双卷筒工字轮收线机上的应用
  1        系统结构
系统共有六套电柜,1#柜采用SIEMENS CPU313C-2DP作为主机,2#-6#柜采用ET200M作为从站。每个柜里有18台ABB550变频器,由于变频器自带MODBUS接口,为了实现PROFUBUS到MODBUS的转换,采用了PB-B-MODBUSODBUS485协议转换模块。每个柜里有6台变频需要设定频率,所以每3个柜用一个PB-B-MODBUSODBUS模块实现协议转换。共采用2个模块就完成了所有6个电柜的协议转换。电柜简图如下
2通讯详述
2.1  PROFIBUS地址的分配
系统比较简单,313C-2DP作为主站,站号为2,PB-B-MODBUSM的站号分,是3和9,如下图所示:
1.2          PB-B-MODBUS的具体连接
在每个MODBUS网络中,PB-B-MODBUS作为主站,下面挂了18台ABB变频器作为从站
PB-B-MODBUS的的24V和G接上24V电源,PROFIBUS-DP的9针D型插孔接上SIEMENS的DP总线连接器,MODBUS接口上为了提高可靠性把终端电阻接上,TA和A-短接作为A,B 和TB短接作为B,由于条件所限,用了网络线作为连接线,选取其中的芯作为A,B和GND,分别和变频器的RS485接口A,B,GND相连,所有的变频两两相串,在最后一台变频把变频的终端电阻拨为ON,和PB-B-MODBUS相匹配。地址开关*10的拨为0,*1的拨为3.,表示站号是3,另外一只的站号拨为9。
1.2          PB-B-MODBUS的软件配置
首先在STEP 7上安装好相应的DS-MM33.GSD的文件,添加设备,由于是写频率,所以选择06功能码。详细请看产品手册,介绍的很详细,配置好的软件简图如下所示:
传输格式是9600N,8,1,这点要和ABB的变频器配置一样,否则无法正常通讯。如下图所示:
1.2          产品运行效果
软件组态后,下载到PLC,由于控制字是QB0
在OB100里设定Q0.0为1,3号站PB-B-MODBUS就开始运行,发送灯和接收灯为绿色并高频闪烁,在人机界面上设定一频率,变频器上马上得以实现,通讯非常顺畅。
3 结束语
本系统采用了PB-B-MODBUSODBUS总线桥,使用起来感觉非常方便,通讯稳定。特别是写的通讯机制感觉非常合理,有些品牌的网关对于写数据来说仅仅写几次,以后就不再写数据。例如客户检修的话会给其中的一些MODBUS从站断电,一些网关对这些从站写数据不成功后以后就不再写数据,检修结束后从站重新上电后对该从站的写功能就失效了,除非网关重新上电,这意味着控制系统都要断电再上电,这在某些情况下是不允许的。而鼎实科技PB-B-MODBUS模块是不断的写,而不管从站消失有否,在一些工况要求严格的生产线的维修特别适合。本系统投入以来获得了从设计方到设备维护方的一致好评,由于设计合理,质量稳定,在以后会取的更加成功的应用。
北京鼎实与您相约广州国际工业自动化技术及装备展览会
鼎实Modbus/CANopen转PROFIBUS主站网关
鼎实PROFINET转PROFIBUS主站网关
2019FDT开发者论坛火热报名中
鼎实:始终追求自主品牌的工控老兵
