深圳博物馆新馆安全防范系统(下)
深圳博物馆新馆安全防范系统(下)
2011/2/14 11:54:00
 系统设备由报警事件及控制服务器(ECServer)、视频流媒体服务器 (StreamingServer)、Web 配置管理中心(WebConfiguration Center)、视频管理客户端(Video Client)、电子地图客户端 (E-MapClient)、IE 浏览器(IE Browser)、系统接入前端设备(视频监控、防盗报警、门禁和第三方设备)组成。
4.1.2 系统功能特点
    (1)集中管理
    系统采用C/S 及B/S 架构,兼容国内主流DVR、国际主流DVS(视频编码器)和IP网络摄像机,支持多种矩阵主机、快球控制等主流厂家通信协议,兼容不同品牌设备,实现与区域安防网的远程联网管理,对模拟矩阵主机、网络硬盘录像机、视频编码器、防范报警设备、门禁控制系统以及第三方系统的集中监控与管理。
    (2)技术先进
    HUS 采用了CIP、C3I、OSS、DES、DVM、MVMS、VMS、UDI、MDI、TPII、HWS、VEMS/GIS、AVPS、DAS、ALR、SES、ITA、ALM 等先进技术和开放架构,提供跨区域、大规模、多级组网的综合管理能力,支持与不同行业的专业化信息管理系统的资源共享。
    (3)功能强大
    系统监控和管理不同种类模拟视频系统、数字视频系统、防范报警系统、门禁及通道管理系统,实现先进集成管理平台、命令指挥控制中心、多任务环境应用、高级视频分析、虚拟切换数字矩阵、矢量电子地图、分布身份认证、预案编程引擎、报警信息综合、设备信息管理、集中或本地图像存储、设备参数调整等统一的监控与配置。
    (4)安全可靠、直观
    HUS 集成平台客户端软件根据用户身份和级别,在授权范围内实现远程登录访问,提供视频图像管理、电子地图直观显示的客户端,便于用户直观判断、信息综合,实现视频列表显示、实时多画面监控、前端摄像机控制、历史图像查询、高级视频分析、远程视频自动巡视、矢量电子地图、电子地图配置、设备信息管理、报警/ 事件与视频系统复核、Web 配置管理中心、领导远程指挥等操作。
4.2 周界防护和入侵报警系统
4.2.1 系统构成
    (1)系统由报警主机、报警键盘及各种模块、各种探测器和传感器、门磁及开关、无线产品、电话自动拨号器、警器及闪灯、管理软件等组成。
    (2)系统在重要防区内文物卸运交接区配置了两道折叠式道闸、应急灯、门禁(指纹+ 键盘)、摄像机、视频智能分析仪进行防护。折叠式道闸安装在出入口处,当卸运文物时关闭,并与门禁、视频智能分析仪互锁,以保证文物安全的卸运以及出入库。在大楼室外周界绿化带位置安装泄露电缆系统,系统和微波红外报警对射探测器的报警信号接入大楼入侵报警系统进行报警管理。
    (3)系统采用了总线结构,前端探测器(微波红外探测器、试音器的报警输出、振动探测器、断线开关、玻璃破碎探测器等)的报警信号和防拆信号接入安装在楼层弱电间内的总线编制器4208U 和4193SN,通过总线编制器接入防盗报警主机,报警主机通过IP-2000 网络接口模块与上位入侵报警系统管理电脑通讯,并与安全管理系统集成。
4.2.2 系统功能特点
    (1)面面俱到,全面阻击。在博物馆室内外和专题展柜内各部位分别设置有墙装式微波红外控测器、工商业级双鉴探测器、吸顶式微波红外探测器、玻璃破碎探测器、玻璃破碎仿真器、振动探测器、室外红外对射、紧急按钮、声光报警器、断线报警开关、室外微波探测器、室外微波红外对射探测器、埋地探测器和泄露电缆报警器等,报警主机具备中央处理器和存储器,能够存储控制程序和运行日志信息,能显示和记录报警部位
和有关警情数据及其他事件,及时作出处理,有效地阻止入侵。
    (2)功能强大。系统具有各种自诊断和故障检测功能,能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,对故障能及时报警,能按时间、区域、任意探测点组合编程设防和撤防,在(库区和展厅)重要区域和重要部位发出报警的同时,能对报警现场进行图像复核和声音复核,系统不会因为部分设备的故障,导致系统功能减退;系统可以方便地扩充系统的规模,满足布展陈列变动的需要,系统除能本地报警外,还能实现电话及短信报警。
    (3)无缝集成。系统能独立运行,有输出接口,可用手动、自动方式以有线或无线系统向外报警;系统还能提供与其他子系统联动的控制接口信号,与安全管理系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、照明系统、相应的实体阻挡装置联动;实现与视频安防监控系统、出入口控制系统等联动。
4.3 视频安防监控系统
4.3.1 系统结构
    (1)系统采用模拟视频监控系统结构,由摄像机、音视频分配器、音视频矩阵、音视频存储、视频显示、音频监听,矩阵、视频智能分析仪和硬盘录像机等设备组成,通过计算机网络集成到安全管理系统实现数据集成和系统联动。
    (2)系统监控点包括音频监听和视频监视两个部分。视频监视共设计低照度定焦枪型摄像机、吸顶定焦摄像机、低照度一体化球机、全景摄像机共计251 个,对博物馆室内外进行无盲区覆盖。音频监听主要在陈列馆、专题展厅、观众人口等观众区域,以及文物库房、库区设置了79 个监听拾音器。音视频信号通过音视频矩阵实现相互之间的联动,达到音频报警的效果。
    (3)在监控中心完成对本系统音视频信号的分配、监听监视、存储、报警联动、控制管理、智能视频分析和集成以及与外界的通讯等功能。在控制中心内设置一套2×2 50 英寸大屏幕投影系统, 将网络视频及RGB 信号分通道处理,确保控制系统满足多路网络、视频及RGB 信号实时显示的要求。
4.3.2 系统功能特点
    (1)高清晰、配置灵活、维护方便、节能。系统监视系统采用Brillview-LCD 液晶拼接显示幕墙终端设备,画面细腻、高显示分辨率、无副射、低功耗、图像叠加、信号并行实时处理。
    (2)音视频同步存储。系统选用了具有预录像功能的硬盘录像机,每台硬盘录像机可对16 路音视频进行存储,共配置16台。根据不同的监控要求,在存储时分为12 小时存储、24 小时存储和报警触发存储三类。
    (3)功能强大。系统选用了高级视频分析系统,具有侦测入侵,该模块可以目不转睛地监测监控视频中的入侵者。使入侵者无机可乘;带PTZ 的Auto-track,可将手动控制的全景/ 仰角/ 变焦摄像机转变为自动的入侵者跟踪系统,该系统会牢牢聚焦入侵者并将其置于画面中央;定位弃物,该模块可在室内、室外使用,能自动侦测无人照管的物品和行李,遇疑似违禁物会发出警告,为应对可能的爆炸威胁提供信息;显示停车场入侵者,可自动识别停车场中的入侵者和停放着的车辆,可侦察到停放在不准停车区域的车辆、交通巷道中抛锚的车辆、停放超时的车辆(短期 / 长期)等;侦测目标移动,功能针对瞄准目标,自动侦察目标是否移离所处位置。
(4)独立运行、集成管理。系统在离机
后,可在独立运行,实现全矩阵音视频跟随
切换。系统通过与其它系统的集成,收到报
警后,自动联动摄像机、灯光、录像机等设备,
监视器自动切换到该报警画面,录像机开始
录像。
4.4 出入口控制系统/ 门禁系统
4.4.1 系统结构
    (1)系统由门禁管理系统软件、门禁控制器、自动访客管理系统、读卡器、卡片以及相关配件等设备组成。
    (2)系统使用的卡分为用户卡、保安卡和临时卡三类。
    (3)控制器与上位管理电脑之间采用TCP-IP/RS232/RS485 等多种通迅方式。
4.4.2 系统功能特点
    (1)电子钥匙:系统能根据使用人员的身份不同和使用要求,将IC 卡授于不同权限,控制器对该卡进行身份验证,验证合法后即控制电子门锁自动打开,同时控制器还将记录开门的日期、时间、卡号、姓名等持卡人出入的信息。
    (2)开门权限:系统可根据持卡人身份权限设定开门区域,也可按不同的有效开门时段设定,系统还可以由上位管理主机直接发出指令单独开启某一道门或同时开启/ 关闭所有的门。
    (3)联动监控:对重要的区域,联动视频安防监控系统和照明系统,将现场灯光打开,将持卡开门的现场图像传送到监控中心,进行人工对比监控,确保门控区域的高度安全。出现紧急或火灾事件时,联动消防系统,打开所有安全出口相应的电控门锁,便于人员疏散。
    (4)自动报警:当使用非法卡或强行打开门锁等非正常情况下时,系统自动发出报警信号,并自动记录非常状况的时间、门号、状态等详细信息,确保门锁安全和事后查证。
    (5)查询:系统可实现多级的信息安全管理,通过相关的控制,可对门禁管理进行特定的分区处理,并能进行相关的隔离。系统软件界面友好、易操作,需采用B/S 结构,支持WEB 查询。管理部门可根据需要随时在系统上查询、打印各类人员的详细记录和出入门状况。
    (6)巡更功能:系统按照在线巡更系统进行设计,在点位设置上,利用门禁点读卡器进行实现,系统则在出入口控制系统中予以实现。
4.5 安检系统
    博物馆接待的观众达到6000 人,为此,我们配置了两扇金属探测安检门(每扇门每分钟可通过60 人)、4 把手持式金属探测器、一体化X 光机行李检测仪、防爆罐、防爆毯,用于对观众随身携带物品进行检查。同时,将检查信息集成到监控中心主机上与其他系统联动。
4.6 专<
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
