煤炭科学研究总院使用Visual Graph开发煤矿安全生产监控系统
2011/3/25 8:07:00
KJ83N煤矿安全监控系统监控瓦斯、风速、温度、负压、一氧化碳、氧气、烟雾、风门开关、主扇、局扇风机开停等环境参数,以及电流、电压、水仓水位、煤仓煤位、箕斗计数、各机电设备开停和馈电、断电状态等生产运行参数。系统实现了风电瓦斯闭锁功能和全矿井的瓦斯超限断电功能。系统能够监测监控电流、电压、电量、顶板压力、位移等参数,并且提供了对顶板压力、位移的报警分析。
系统构成和概述:
系统构成和概述:
KJ83N煤矿安全监控系统由地面中心站、KJ83N安全监控软件、传输接口、地面环网接入设备、井下环网多功能网络接口、本安数据交换机、井下智能分站、各种矿用传感器及控制执行器组成。
主要功能特点:
1.满足《煤矿安全监控系统通用技术要求》(AQ6201-2006)、《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)和《煤矿安全规程》的规定。
2.系统监测监控瓦斯、风速、温度、负压、一氧化碳、氧气、烟雾、风门开关、主扇、局扇风机开停等环境参数,以及电流、电压、水仓水位、煤仓煤位、箕斗计数、各机电设备开停和馈电、断电状态等生产运行参数。系统实现了风电瓦斯闭锁功能和全矿井的瓦斯超限断电功能。
3.系统能够监测监控电流、电压、电量、顶板压力、位移等参数,并且提供了对顶板压力、位移的报警分析。
4.系统软件运行在Microsoft Windows2000/2003/XP等中文操作平台上,采用多进程多线程技术实时并发处理多任务技术、.net技术、SQL Server2000数据库技术编制,软件功能丰富。
5.系统软件采用“变值变态、疏密结合、数据库动态生成”的数据存储技术,使数据存储的容量只和计算机的硬盘容量有关系,解决了数据维护的问题。
6.系统软件具有短信息收发功能,可以将异常数据以短信的方式发送到管理人员的手机上。
7.系统配有专用的组态图形编辑软件,用于动态图元素和煤矿巷道的绘制。所有的动态、静态图形都可由矿方操作人员绘制,同时能将CAD、MapInfo两种常用格式的矢量图导入系统,系统支持多种图形格式(bmp、jpg、gif等)。
8.系统软件具有二次数据定义的功能。通过二次数据定义来实施各种复杂的逻辑关系,如不同分站的异地断电控制、几个风门的联动报警、将风速计算为风量、将提升的箕斗数计算为产量等。
9.系统配套的分站都能实现风电甲烷闭锁、甲烷超限断电的功能;分站脱离系统可独立运行并且能实现风电甲烷闭锁、断电功能;分站配接的传感器类型、量程、断电点、复电点、风电甲烷闭锁等参数在地面中心站定义生成,下发到分站,实现分站免编程。
10.系统配套的分站的模拟量端口与开关量端口可互换,具有大屏幕液晶显示,能显示日期、时间、供电状态和分站的地址、波特率、通讯状态以及传感器名称、数值、状态、单位。
11.系统的监控设备、配套传感器、执行器种类齐全,传感器配有遥控器,调校方便、使用寿命长。
12.系统融合了瓦斯抽放泵房监控子系统,同时与我公司开发的KJ236(A)井下人员管理系统和KJF-05主通风机在线监控系统共缆运行,无须重复布线,减少投资。
13.系统向外提供了统一的数据接口,便于管理部门联网监管以及与其它数据分析系统实现资源共享。
主要技术指标:
1. 系统容量
系统可配接最大监控容量:64个监控分站。
3. 传输距离
地面中心站到分站之间最大传输距离:15km;
分站到传感器之间的最大传输距离:2km。
4. 接入的传感器信号
模拟量传感器信号:200-1000Hz或者4-20mA以及其它标准信号;
开关量传感器信号:触点、无触点、电流或者电平信号。
5. 供电
地面设备为AC220V,井下设备为AC127/380/660V。
5. 供电
Visual Graph 演示(PPT)
四川鸿讯数据有限公司使用Visual Graph开发农电一体化综合管理平台
可鲁电器使用Visual Graph开发DAPStudio案例
Visual Graph的绘图能力
Visual Graph丰富的图库
