Kinco步科产品在冲压件包装设备上的应用
        上海某公司为国内外多家手机厂商供应手机冲压件,原先采用人工检测封装,不仅效率低而且废品率高。Kinco步科电气为其提供的自动封装方案极大地提高了检测封装的效率,而且高效率改善了由于人为因素导致的废品率。
 一、工艺要求:                                                            设备效果图
        通过气动部分来拾取传输带上的冲压件,通过一个凸轮结构来将工件取到一个固定位置,在移动过程中通过传感器检测,废品放在弹出的废品盒中,正品放置到平台上的包装盒中。
        用两台伺服控制一个工作台,台上放置两个包装盒,用机械手将物体放置到包装盒的空格中,机械手每次到位是固定的。通过两台电机的调整,使得盒子中的空位置点对准机械手,依次进行操作。盒子根据行数的不同分两种情况:         1、当盒子中空格行为偶数时,放置路线如下图:          移动的顺序如图所示。         完成一个小盒子的放置后立刻移到第2个盒子进行放置,两个盒子间的间距可调。小空格的横纵间距可调。横纵行列个数可设定。         工艺设备可以自由控制机器的运行和停止。
          2、当盒子中空格行为奇数时,放置路线如下图:
二、选型配置
品名
品牌
型号
  数量
PLC
 kinco
K306EX-24AT
 1
触摸屏
 kinco
MT4300C
1
伺服电机
 kinco
 SMH60S-0020-30AAA
2
伺服驱动器
kinco
ED430-0020-LA
 2
三、方案思路         整个自动运行过程是通过PLC检测机械手的释放信号,通过对该信号计数,通过计数判断触发两台伺服执行相应的运动。         项目实施中,客户要求起始点是手动来找的,找到后将其手动设为原点。         同时,伺服的动作可以拆分成以下动作过程 1、非自动运行过程:         1)两台伺服电机执行上电锁轴,         2)两台电机执行回原点----------通过触摸屏点动寻找         3)将手动找到的点设为0点 2、自动运行过程:         根据图示自动运行过程可分为8段,采用BCD码调用程序段         1)横轴电机反转,绝对定位。---------- 0段         2)纵轴电机正转,绝对定位。              1段         3)横轴电机正转,                                  2段         4)横轴正转,纵轴反转,                      3段         5)横轴正转一个盒间距                          4段         6)纵轴反转                                              5段         7)横轴反转,纵轴正转                          6段         8)横轴反转回起始点
步科iWMC集成式伺服轮模组
智能生物存储设备,成为抗疫坚强后盾!|行业案例
高歌猛进|步科股份荣获工控网CAIMRS“年度十佳企业”奖!
没有厨师的面馆,煮面全程丝滑!|行业案例
快来B站学习!您订阅的步科培训课已更新
