工控机常见故障及其排除方法
● 开机后主板能正常工作,BIOS检测到键盘部分,报告键盘出错?
首先看是否键盘锁锁定,解除键盘锁。如果不是,检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确。
● 开机后其他部分工作正常,软驱的读盘灯一直常亮软驱不能使用?
应是软驱数据线接反。
● 用7162主板时,鼠标、键盘均不能使用?
检查小辫子,看是否为7162专用,如果不是,请将键盘、鼠标反接使用。
● 工控机装硬盘以前可以启动,安装硬盘后发现不能启动?
请首先检查硬盘数据线是否接反。
● 加电后底板上的电源指示灯,亮一下就灭了,无法加电?
首先看是否机箱内有螺丝等异物,导致短路。其次察看有关电源线是否接反,导致对地短路。再次利用替换法,更换电源,看是否电源的问题,更换地板看是否地板的问题。
● 工控机加电后,电源工作正常,主板没有任何反映?
首先去掉外围的插卡及所连的设备,看能否启动?如果不能,可去掉内存,看是否报警?然后检查CPU的工作,是否正常?最后替换主板,检查主板是否正常。
● 开机机器没有启动,能听到连续的报警声?
根据报警声,能确定是内存的问题。打开机器看内存是否接触好,或更换内存插槽进行测试。最后更换内存看是否内存的问题。
● 安装操作系统,加载声卡驱动时死机?
首先声卡的类型选择错误,选择正确的类型后再安装。其次,所选的声卡同其他设备冲突(包括网卡、视频卡、主板)。
● 加载声卡驱动后,运行速度变慢或声音太小?
一般声卡同主板冲突。
● 安装视频卡时驱动安装正确,没有图像显示,或显示没有彩色?
一般视频卡的制式默认为“ntfc”,需设置为“PAL”制式!
● 工控机在公司测试正常,到客户哪儿以后没有显示?
一般为分辨率设置设置过高,客户的显示器不能显示。所以现象为黑屏,但是有启动正常的告警声。
● 工控机在正常运行时,一有震动就会重起?
电源的连线故障,或是主板同地板的连线接触不良(实现ATX功能的哪根连线)!
● 操作系统GHOST时,原盘同新刻的盘分区不一致?
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
