LED基本光电知识简介
1、光通量(Luminous flux):
视觉光源在单位时间内发出的光量,单位为流明(lumen),符号Φv;
2、发光强度(Luminous Intensity):
光源在给定方向上的一个很小的立体角元内所包含的光通量dΦv与这个立体角dΩ的比值,单位为坎德拉(Cd),符号Iv;
3、光照度illuminance:
照射在光接受面上一点处的面元上的光通量dΦv与该面元面积dS的比值, 单位为勒克斯(Lx),符号Ev;
4、光通量效率(发光效率)Luminous flux efficiency:
LED点光源发射的光通量Φv与其电功率(正向电流IF乘以正向电压VF)的比值,单位流明每瓦(Lm/W),符号 ηv;
5、峰值波长(Peak wavelength):
光谱辐射功率最大的波长即为峰值波长,单位纳米(nm),符号 λp;
6、主波长(Dominant wavelength):
被测色度坐标点S1与E光源坐标点WE连线与最近光谱色波长,即为此被测颜色的主波,单位纳米(nm),符号 λD;
7、色品坐标(Chromaticity coordinates):
根据光谱功率分布P(λ)曲线,用分光光度法求和来近似积分 ,符号(x,y) (u,v);
8、色温(Color temperature):
先算它的色度坐标,然后在色度图上由CIE1960UCS推导的ISO色温线求取色温,单位K,符号 TC ;
9、正向电流(Forward current):
驱动发光二极管正常工作的额定正向激励电流,由LED芯片决定。单位安培(A )、毫安(mA),符号IF;
10、正向电压(Forward voltage):
通过发光二极管的正向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。单位伏特,符号VF;
11、反向电压(Reverse voltage):
被测发光二极管的反向电流为确定值时,在两极间产生的电压降。单位伏特,符号VR;
12、反向电流(Reverse current):
加在发光二极管的反向电流为确定值时,流过发光二极管的电流。单位安培(A)、微安(μA),符号IR 在机器视觉领域光源对于工业相机成像,图像采集卡采集图像,处理图像有着至关重要的地位,光源的选择间接决定了图像处理的结果。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
